Umdrehungen Schrittmotor über Bedienfeld eingeben etc.
OP #3666236
ersteinmal vorweg: Ich bin ganz neu hier und habe auch noch keine
Erfahung mit diesem Themengebiet. Allerdings interessiert es mich sehr
und ich habe auch schon einige Anwendungsbereiche. Ich habe auch einen
Bekannten der mir bei einfachen Fragen helfen kann.
Nun zu meinem Vorhaben:
Ich möchte ein kleines "Rad" antreiben, welches auf einem Schrittmotor
montiert werden soll. Das Rad soll z.B. einen kleinen Schlauch auf eine
bestimmte Länge ausfahren (von ca 600 - 3000 mm).
Über ein kleines Bedienfeld (Computertastatur o.ä.) möchte ich die Länge
eingeben können.
Nachdem der Schlauch auf die eingestellte Länge ausgefahren wurde, soll
ein Servo betätigt werden. Dieses drückt auf einen Knopf, der einen
pneumatischen Zylinder auslöst, sodass der Schlauch abgeschnitten wird.
Ideal wäre es, wenn ich über das besagte Bedienfeld auch die Anzahl der
Wiederholungen einstellen könnte. Somit könnte ich die Länge und die
Anzahl der benötigten Schlauchabschnitte einstellen und müsste den
Vorgang nicht immer wieder manuell auslösen.
Ich habe mir noch keine Gedanken über Controller etc gemacht, da ich neu
auf diesem Gebiet bin und ich noch nicht weiß, welcher für so eine
Anwendung geeignet wäre.
Gibt es die Möglichkeit, so etwas mit relativ einfachen Mitteln zu
lösen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße,
Kim
Gast #3666250
Ein Schrittmotor am besten mit Getriebe kann dieses Problem lösen
...aber
Da hängt ein ganzer Rattenschwanz von Wenn’s mit dran.
Schon die Spule, von der der Schlauch abgerollt werden soll, darf kein
Eigenleben führen. Z.B. nach dem Ziehen weiterrollen. Stichwort Haspel.
Dann brauchst Du eine Strecke, auf der der Schlauch möglichst
reibungsfrei läuft. Auch nicht ganz einfach, da der Schlauch
wahrscheinlich einen Drall hat.
Dann brauchst Du ein raues, angetriebenes Rad mit definiertem Umfang und
ein mitlaufendes Gegenstück. Die, aufeinander gepresst, bilden den
Antrieb. Auch das ist nicht ganz ohne, da der Schlauch nicht rutschen
darf, aber auch keine Raustellen des Antriebes aufweisen soll. Hier
kommt auch die gewünschte Genauigkeit mit ins Spiel.
Das Abscheren bzw. die zugehörige Führung sollen auch nicht 08/15 sein.
Da auch hier die Genauigkeit mit reinspielt und das Aussehen der
Schnittkante.
Soll's ein Automat sein (100 Stück à 30 cm), so musst Du jeden Schritt
überwachen.
Also mechanisch, elektrisch und elektronisch machbar, aber
Anspruchsvoll. Vor allem, wenn verschiedene Durchmesser oder Typen
verarbeitet werden sollen.
OP #3666261
erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Also das mit den ganzen "Wenn's" hatte ich auch schon teils
durchgespielt.
Es ist mir bewusst dass kein Schlupf vorhanden sein darf. Einen
ausreichend griffigen Antrieb mit "Gegenrolle" habe ich mir schon
überlegt.
Der Schlauch ist ziemlich weich und hat keinen Drall. Auch der Nachlauf
der Rolle ist kein Problem. Das Abscheren des Schlauches ist bereits
geregelt und funktioniert einwandfrei.
Mir geht es nur um die Elektronik/Steuerung. Ich kann mir vorstellen
dass es sehr anspruchsvoll ist. Ich möchte es aber trotzdem gern
versuchen und würde mich freuen wenn ich von euch die benötigte
Unterstützung bekomme.
Mein größtes Problem ist, dass ich nicht weiß wie das mit der Eingabe
über das Bedienfeld funktionieren soll. Das mit dem Servo und dem Motor
würde ich mit Hilfe vom Bekannten vielleicht auch noch hinbekommen. Es
wäre aber schön wenn ihr mir das hier auch erklären würdet.
Welche Bauteile würde ich denn dafür gebrauchen? Ein Bekannter hat mir
Arduino empfohlen. Ist es sinnvoll die Bauteile zu verwenden?
#3666264
Ein Servo, das auf einen Knopf drückt? Für sowas gibts fertige Ventile
mit elektrischem Anschluß.
Ist denn schon irgendwelche Mechanik vorhanden, die genutzt werden kann?
Oder Elektronik?
Ah überschneidung..
Wenn du einen Schrittmotor angesteuert bekommst, ist doch das Abfragen
von ein paar Knöpfen machbar..?? Was für eine Steuerung hast du denn da,
oder willst du nehmen?
OP #3666274
Das mit den elektrischen Ventilen wäre natürlich noch schöner.
Ich mache nebenbei noch ein bisschen Modellbau und habe daher noch ein
Servo übrig dass ich dafür nutzen könnte. Daher kam mir die Idee mit dem
Servo.
Wenn die elektrischen Module nicht all zu teuer sind, würde ich diese
aber vorziehen.
Mein Bekannter sagte gerade, dass er einen "normalen" Gleichstrommotor
zum laufen bekommt. Mit Schrittmotoren hat er noch nicht gearbeitet. Da
wäre ich also auch auf eure Hilfe angewiesen.
Ich hatte mir ein Modul angeschaut, mit dem Schrittmotoren angesteuert
werden können. Das nennt sich "Arduino Motor Shield R3". Das ist als
Lernpaket angegeben. Welche Steuerungen ich zusätzlich noch benötige,
weiß ich noch nicht.
Ob das Sinnvoll ist oder welche Module/Steuerungen ich da besser
verwenden könnte, weiß ich allerdings auch nicht. Da bin ich also
vollkommen offen für Vorschläge.
#3666286
#3667200
Das von dir erwähnte motor shield ist OK, wenn du nur einen kleinen
Motor antreiben willst. Wenn du dich noch nicht auf eine Ansteuerung
festgelegt hast, plane den Antrieb für deinen Abroller. Der Motor muß
stärker sein als die Kraft, die dein Abroller ausüben muß. Einen
Sicherheitsfaktor von mindestens der 3-fachen Kraft würde ich
einrechnen. Wenn du dann einen passenden Motor hast, kontrolliere ob der
motor shield stark genug für den Motor ist.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3668331
Willst du etwas selber bauen oder etwas fertiges kaufen? Wenns etwas
fertiges sein soll, könnte das eine Lösung sein:
http://www.mechapro.de/schrittmotorensteuerung.html
Die Endstufe (d.h. das Leistungsteil für den Motor) ist da noch nicht
mit drinn und kann passend zum Motor gewählt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #3672557
das sieht auf jeden Fall schonmal sehr interessant aus. Ich wollte mir
zwar ursprünglich selbst etwas bauen aber vielleicht hole ich mir auch
so ein Teil. Das spart ja doch eine Menge arbeit.
Ich muss mal gucken wie das kostenmäßig aussieht.
Danke und Gruß
Kim
Gast #3672571
Pollin 810 027 als Schrittmotor Treiber
Pollin 810 148 als Controller (als Arduino oder mit GCB Basic
programmierbar)
Beispiel kann ich liefern, kein Problem.
#3672840
Kann ich auch hier machen. Schreib genau, was gemacht werden soll, in
welcher Sequenz. Liest du auch die Länge des Schlauches zurück, mittels
eines quadratur encoder ?
Hier ein kleines Beispiel für Arduino, Pins müssten noch angepasst
werden.
#include <AccelStepper.h>
#include <LiquidCrystal.h>
// Define a stepper and the pins it will use
AccelStepper stepper(1, 9, 8);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int pos = 3600;
void setup()
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(8, 2);
  lcd.print("DEMO PRG");
  stepper.setMaxSpeed(3000);
  stepper.setAcceleration(1000);
void loop()
24
  if (stepper.distanceToGo() == 0)
25
26
   lcd.setCursor(0, 1);
27
   lcd.print("        "); // löscht Zeile
28
29
   lcd.print(millis()/1000); // Sekunden seit Start.
30
31
   delay(500);           // halbe Sekunde Warten
32
    pos = -pos;          // Richtung invertieren
33
    stepper.moveTo(pos); // und Steps fahren, relativ.
34
35
36
  stepper.run();
37
38
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3673488
Hallo chris,
Das Ding kann man vergessen, die Schaltung macht ja nichtmal eine
Stromregelung geschweige denn Mikroschritt o.ä.. Das bedeutet, die
Versorgungsspannung muss auf den Motor angepasst werden, und die
Wicklungen sind immer voll bestromt, auch wenn der Motor nicht dreht
(Verlustleistung).
Für das Geld würde ich eher eins von den diversen Motorshields für den
Arduino empfehlen, auch wenn bei den Teilen immer davor warne, dass die
vom (thermischen) Design her eine Katastrophe sind und nur deutlich
unterhalb der versprochenen Maximalströme betrieben werden sollten.
Watterott hat da z.B. verschiedene Boards für schmales Geld im Programm.
Thorsten Ostermann
