Problem bei Anzeige mit I2C Bus
OP #3666753
Hallo Gemeinde
Ich verwende das Modul von Poll.. zur Anzeige eines 2 zeiligen Displays
mit dem I2C Bus. Es LCD-I2C Modul und das Display TC1602. Habe dazu in
der Datei i2clcd.h das folgende geändert.
// #define LCD_I2C_DEVICE    0x70  /**< Change this to the address of your expander */
#define LCD_I2C_DEVICE    0x40  /**< Change this to the address of your expander */
// #define LCD_LINES      4  /**< Enter the number of lines of your display here */
// #define LCD_ROWS      20  /**< Enter the number of rows of your display here */
#define LCD_LINES      2  /**< Enter the number of lines of your display here */
#define LCD_ROWS      16  /**< Enter the number of rows of your display here */
#define LCD_LINE1      0x00  /**< This should be 0x00 on all displays */
#define LCD_LINE2      0x40  /**< Change this to the address for line 2 on your display */
//#define LCD_LINE2      0x40  /**< Change this to the address for line 2 on your display */
//#define LCD_LINE3      0x14  /**< Change this to the address for line 3 on your display */
//#define LCD_LINE4      0x54  /**< Change this to the address for line 4 on your display */
Möchte das Display gegen ein PC2004-C austauschen. Diese hat 4 Zeilen
mit jeweils 20 Zeichen. Haben in den oberen Beispielen die Zeilen
geändert. Es erscheint aber nicht der Text auf dem Display, sonder nur
die Punkte in der Zeile 1 und 3. Das Display könnte im 8 Bit Modus
stehen. Leider komme ich mit der Umschaltung nicht klar. Könnte mir
dabei jeman helfen.
Verwende das i2clcd.h von Peter Fleury bzw Eichelmann
Arbeite mit C, Atmega 32/128 16MHz
achim
