CooCox CoIDE: STM32F10x Standard Peripherals Library
Gast #3667140
ich würde gerne in der CooCox CoIDE die STM32F10x Standard Peripherals
Library selber einbinden. Dazu habe ich ein neues Projekt gemacht und
KEINE Komponenten aus dem Repository gewählt.
Dann habe ich die Library per Drag und Drop in den Projektexplorer
eingebunden. Wenn ich nun kompiliere, dann gibt es die folgende
Fehlermeldung:
GCC HOME: C:\Program Files (x86)\GNU Tools ARM Embedded\4.8 2014q1\bin
compile:
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\RoboLab\robolab\Debug\bin because it already exists.
    [mkdir] Skipping C:\CooCox\CoIDE\workspace\RoboLab\robolab\Debug\obj because it already exists.
       [cc] 200
BUILD FAILED
Output filename conflict: startup_stm32f10x_md.o would be produced from D:\Projekt\lib\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\gcc_ride7\startup_stm32f10x_md.s and startup_stm32f10x_md.s
Total time: 0 seconds
Die IDE hält diese Datei scheinbar selber vor (ohne das sie im
Projektexplorer erscheint) und bindet diese dann ein. :(
Jemand eine Idee, wie ich das ganze verhindern kann?
Viele Grüße,
Sebastian
#3667856
Hallo Sebastian,
vielleicht helfen diese Hinweise: Da ich nicht nur mit CC arbeite,
konfiguriere ich meine Projekte meistens so, dass ich auch mit IAR oder
Atollic ohne große Änderungen arbeiten kann. Damit sind die Projekte
ohne große Änderungen der Konfigurierung vollkommen portierbar.
Allerdings verwende ich die CC startup files (Siehe Options in LINK).
Wichtig: Obwohl bei mir noch die CM3 Dateien eingebunden sind werden sie
in CC ignoriert. Die werden nur in Atollic gebraucht. In CC werden die
Original CC CM3 Dateien verwendet. Die CM3 Folders sind nur dabei weil
sie zur Peripheral Library gehoeren.
Bitte beachten dass auch mein eigener link-script (stm32_flash.ld")
eingebunden ist. Da ich manchmal mit einem Bootloader arbeite habe ich
alternativ einen anderen Linker Script entsprechend modifiziert. (LINK
tab: siehe unter "Scatter File").
Bitte siehe Dir die angehängten Screenshots an. Die einzige Library die
ich von CC notwendigerweise einbinden muss, ist "syscalls" die
miteinbezogen werden muss. "Syscalls" ist unter IAR oder Atollic
allerdings nicht notwendig.
Mit diesem Einstellungen funktioniert die CC GCC Tool Chain einwandfrei.
(bei mir: CC1.74 und GNU Tools ARM embedded, V4.6 2012q2)
Für Deine Anwendungen kannst Du die modbus Sachen ignorieren.
Wünsche Dir gutes Gelingen!
mfg,
Gerhard
