Servo und VirtualWire inkompatibel
OP #3667903
Hey
Danke schonmal das ihr das hier lest. Zu erst als Information. Ich
benutzte die Arduino IDE deshalb sieht der Code leicht anders aus. Als
weitere Informationen. Ich benutzte einen AtMega328p mit 16MHz. Mein
Problem ist das Ich in der Schule mit meinen Freunden ein R/C Auto
entickel. Wir haben es nun geschafft einen Motor per FErnbedienung zu
steuern. Dafür verwenden wir die Bibliothek VirtualWire. Nun möchten wir
auch natürlich unser Fahrzeug lenken. Dies ist aber unser Kern Problem.
Zunächst wollten wir einfach noch die ServoBilbiothek benutzen diese
schneidet sich aber mit der anderen Bibliothek. Also haben wir nun unser
eigenes Servo Programmm geschrieben per Interrupts um den Servo zu
steuern dieses funktioniert auch alleine wieder. Doch wenn wir nun
wieder die Bibliothek hinzufügen wird nichts mehr gesendet. In dem
Quelltext soll wieder der Motor per Funk angesteuert werden und der
Servo soll einfach die Position einnehmen die wir ihm vorher sagen. Ich
hoffe ihr könnt uns weiter helfen. Ich danke euch jetzt schon mal für
eure Beiträge. Hier unser Code.
#include <VirtualWire.h>
const int receive_pin = 11;
String Ergebnis ;
long int Ergebnis2;
volatile int ServoPos;
volatile int timeCount;
ISR( TIMER2_COMPA_vect)                // Interruptbehandlungsroutine
  timeCount++;
  if( timeCount == 2000 ){
    timeCount = 0;
    PORTB |= ( 1 << PORTB5 );
  else if( timeCount == 150){
    PORTB &= ~( 1 << PORTB5 );
void setup() {
23
  Serial.begin(9600);
24
  Serial.println("setup");
25
  vw_set_rx_pin(receive_pin);
26
  vw_setup(2000);
27
  vw_rx_start();
28
  pinMode(4,OUTPUT);
29
  pinMode(5,OUTPUT);
30
  pinMode(2,OUTPUT);
31
  pinMode(13,OUTPUT);
32
33
  digitalWrite(4,LOW);
34
  digitalWrite(5,HIGH);
35
  analogWrite(2,0);
36
37
  //Servo
38
39
  TCCR2A |= (1<<WGM21);        // CTC-Mode
40
  TCCR2A &= ~(1<<WGM20);
41
  TCCR2B &= ~(1<<WGM22);      // CTC-Mode
42
   TCCR2B |= (1 << CS20);
43
   TCCR2B &= ~(1 << CS22);
44
   TCCR2B &= ~(1<< CS21);
45
  TIMSK2  |= (1<<OCIE2A);      // Timer-Compare Interrupt an
46
  OCR2A = 159;                         // Neutralposition ((2500-2312)*0.008ms)=1,5ms)
47
48
  sei();                                // Interrupts global an
49
  timeCount = 0;
50
51
52
void loop() {
53
  int i;
54
  uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
55
  uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
56
  vw_get_message(buf,&buflen);
57
  Ergebnis=String(buf[0]-48)+String(buf[1]-48)+String(buf[2]-48)+String(buf[3]-48);
58
  Ergebnis2 = Ergebnis.toInt();
59
  Serial.println(Ergebnis2);
60
 Ergebnis2 = map(Ergebnis2,0,1024,100,200);
61
62
 analogWrite(2,Ergebnis2);
63
64
65
66
  vw_wait_rx();
67
68
MFG
Jan-Peter Meyer
#3670510
Sieh halt mal in den Code für Virtual Wire rein!
Sorry. Aber wenn du programmieren willst, wirst du nicht drum herum
kommen, dir die Dinge anzusehen, die du als Building Blocks einsetzen
willst.
Ich hab mir eine Version dieses Virtual Wire angesehen. Ob es die ist,
die du benutzt, kann ich nicht sagen. Du hast ja keinen Link zu dieser
Version angegeben oder deinen Code dazu gezeigt.
Aber eines hab ich gesehen: Ja, dieses Virtual Wire benutzt selber einen
Timer und es ist konfigurierbar, welchen Timer es benutzen soll. Wenn
das der gleiche Timer ist, den dein Servo Code auch benutzt, dann ist
Ärger vorprogrammiert.
Aber eines ist sicher: Du wirst nicht drum herum kommen, dir
Codebausteine anzusehen. Solange die anderen für euch mitgedacht haben
und die Bausteine so gestaltet haben, dass sie miteinander können,
solange ist eh alles paletti und man muss nicht viel können um die Dinge
einfach nur als fertige Bausteine zu benutzen. Aber wenn dem nicht so
ist, dann muss man eben selber ran!
Ja, so ist das nun mal in der Programmierung. Wenn es nicht funktioniert
trennt sich dann eben der Spreu vom Weizen und man kommt drauf, dass
'Ich will' dann eben doch nicht gut genug ist.
