serielle Schnittstelle fehlerhaft, ATtiny441
OP #3669316
ich habe mich heute mal an der seriellen Schnittstelle des ATtiny441
beschäftigt und dazu ein einfaches Echoprogramm geschrieben.
Die Kommunikation funktioniert auch grundsätzlich, aber die Daten sind
fehlerhaft. Deshalb schließe ich auf eine falsche Frame-Einstellung,
kann ihn aber nicht finden. Kann mir jemand weiter helfen?
Hier ist der Code:
#define F_CPU 1843200UL
#define UART_BAUD_RATE 9600UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void UART_Init( unsigned int baud )
  int UBRR_value = (F_CPU/(baud*16))-1; //UBRR setzen
  UBRR0H = (unsigned char) (UBRR_value >> 8);
  UBRR0L = (unsigned char) UBRR_value;
  UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0); //RX, TX, RXinterrupt aktivert
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //Frame format: 8N1
void UART_Transmit( char data )
  while( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );//auf leeren transmitbuffer warten
  UDR0 = data; //daten in buffer legen und senden
23
24
25
ISR (USART0_RX_vect)
26
27
  char daten = UDR0;
28
  UART_Transmit(daten);
29
30
31
32
33
int main(void)
34
35
  UART_Init(UART_BAUD_RATE);
36
  sei(); //Interrupt reset
37
    while(1)
38
39
        //TODO:: Please write your application code
40
41
Beste Grüße
Frogtime
ist du die 100% sicher das die Fusebits richtig gesetzt sind und damit
der F_CPU Takt auch stimmt ? Das ist meist der größte Fehler.
LG Julius
