Planet VC-201A geht nicht als VDSL-Modem?
Gast #3669377
Ich habe nun seit heute VDSL 50 von 1und1. Was mich dabei stört ist die
blöde Fritzbox. Ich habe bisher einen ADSL-Router Draytek 2820 IPPBX
benutzt, insbesondere wegen seiner integrierten IP-Telefonanlage und
schön ordentlich in einem 19-Zoll-Träger. Da der Draytek nur ein
ADSL-Modem hat, dachte ich, ich könnte ihm am zweiten WAN-Eingang
einfach ein externes VDSL-Modem vorschalten.
Bei meinen Recherchen fand ich heraus, dass sich das Gerät VC-201A von
Planet (ca. 80 Euro, hübsche kleine Box) zwischen Master und Slave
umschalten lässt und das "Profil 17a" spricht, wie es die Telekom und
auch 1und1 an VDSL-Anschlüssen einsetzen - habe mir also eines kommen
lassen.
Aber in der Praxis geht das nicht. Die VDSL-LED blink schnell, was lt.
Anleitung bedeutet, dass sich das Modem in der Trainings-Phase befindet,
die ca. 10 Sekunden dauern soll - und dabei bleibt es dann auch, keine
Verbindung. Warum?
Zähneknirschend habe ich nun erstmal die Fritzbox (7362SL) eingerichtet,
schon um zu sehen, ob der Zugang funktioniert und wieder Internet zu
haben ... tut er. Und in der Ansicht zu den DSL-Details der Fritzbox
steht dann ganz deutlich lesbar "Profil 17a"
#3669438
Von dem Planet-Teil lese ich daß erste Mal. Was auf jeden Fall an
VDSL-Modems mit der Telekom funktioniert ist das Allnet und das Zyxel.
Vielleicht muss man das Planet-Teil erst mit einem Firmware-Update fit
machen? War bei Allnet am Anfang als das Teil neu war auch nötig.
Laut Webseite kann man das Planet zwischen CO und CPE umstellen. Hast Du
CPE gewählt? Wenn nein, dann CPE anmachen.
