Encoder Timer3 und externer Interrupt stm32f4xx
OP #3670244
Hallo
Ich erfasse die zurückgelegten Pulse von einem Motor über einen Encoder
mit dem Timer3 im Encoder Mode. Die Signale liegen an Pin 6 und 7 des
Ports C. Das funktioniert. Um die Ist- Geschwindigkeit ermitteln zu
können, möchte ich an Pin 6 einen externen Interrupt auslösen und dann
einen Timer laufen zu lassen zwischen den Interrupts.
Jetzt meine Frage, kann ich beim STM32F405 einen Eingang PC6 als Encoder
Eingang und gleichzeitig als externer Interrupt Sourcepin einsetzen? Bis
jetzt sind meine alle gescheitert.
Danke und Gruss
MC Bu
OP #3670308
Init des externen Interupts
void  MotorHall_setupPins_andPositionInterrupts(void)
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  /* Configure EXTI6 line */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line6;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI9_5_IRQn);
GPIO Init
void  GP_I_O_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);  // Enable the Clock for Port C
// Configure PC.06 for encoder mode timer 3/8 Channel 2 CHA -------------------------
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin      = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed   = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd     =  GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM3);
// Configure PC.07 for encoder mode timer 3/8 Channel 1 CHB -------------------------
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin      = GPIO_Pin_7;
23
24
  GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM3);
25
void timer_init(void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef          TIM_TimeOutputModeStructure;
  RCC_ClocksTypeDef          SYSCLK_Frequency;
  RCC_GetClocksFreq(&SYSCLK_Frequency);
/*---Timer 3 Channel 2 in encoder mode----------------------------------*/
/*---Timer 3 Channel 1 in encoder mode----------------------------------*/
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
  TIM_SetAutoreload      (TIM3, 0xFFFF);
   TIM3->EGR |= (1 << TIM_EGR_UG);
  /* TIM enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
Interrupt Handler (Testphase)
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  bool           positionChangeOK   = false;
  static uint8_t hallpattern_last  = 1; // valid pattern
  uint8_t        hallpattern_curr  = (GPIOC -> IDR / 32) & 0x6;
  EXTI9_5_IRQ_Hall_acknowledge();
wenn der Encoder funktioniert, warum dann nochmal einen externen
Interrupt benutzen ?
du kannst doch zyklisch (mit einem Timer) den aktuellen Encoderwert
auslesen und die Differenz zum letzten Wert bilden,
damit hast du die Drehzahl ermittelt
Gruss Uwe
