was würdet ihr mir weiter empfehlen
OP #3670255
Hallo
Ich bin neu hier und habe eine frage an euch (wenns nicht die
passendebeitrag hier ist bitte verschieben)
Habe mir überlegt ne kl Insel Solaranlage zu bauen.
vorerst so eine 30 Watt Komplettset.
Beinhaltet:
30 Watt solarpanele
nen billigen 6 A solar Laderegler
und die kabel dazu
angedacht war
vorerst das 30 Watt pannele zu belassen,
den 6 A billig laderegler wird ersetzt durch den Steca PR 1010
Solarladeregler der hat 10 A und eingebauten lcd Bildschirm wo ich
einiges ablesen kann wie Batterie anzeige,Was ich in die Batterie
einspeise,was ich verbrauche usw.
als Batterie kommt erstmal ne Autobatterie mit 55 AH zum einsatz.
Der Monat darauf würde eine solarbatterie mit 100 oder 120 AH zum
einsatz kommen und nen Spannungswechsler mit 1000 Watt bzw
Kurzzeitleistung 2000 Watt.
betrieben sollte hin und wieder mein tablet beladen werden und hin und
wieder nen haushaltsgerät bzw ein kl. Fernseher.
Nun zu meiner Frage würdet ihr das setup machen bzw ich weis das 30 watt
nicht viel sind und soll irgendwann ersetz werden oder vergrößert
werden... wie groß sollte die Solarzelle sein reicht es dann mit nem 100
Watt Pannele und einem 30 Watt Pannele? währe die Batterie mit 100 bzw
120 AH dafür ausreichend oder doch lieber eine größere solar Batterie
mit wieviel AH dann???
Gast #3670286
Hallo Martin,
Ich betreibe seit einigen Jahren eine kleine Inselanlage mit 80Wp-Panel
und einer 130Ah Blei-Gel-Batterie. Ein paar Gedanken zu Deiner
Fragestellung.
Zunächst rate ich Dir, Deinen genauen Bedarf zu ermitteln.
Beispielsweise: Tablet-Ladung: XXX Watt für YYY Stunden täglich. Ebenso
Fernseher, Beleuchtung und alle anderen Verbraucher. Rechne Dir dann
Deinen maximalen Tagesbedarf in Ah aus. Das hier kann helfen:
http://www.esomatic.de/Auslegung.asp
Nun gilt es zu entscheiden: Wann (Jahreszeit) nutzt Du die Anlage? Wie
lange willst Du "Schlechtwetterphasen" aus dem Batteriespeicher
überbrücken können? Wie lange brauchst Du mit einem gegebenen Panel, um
die dann bis zum Entladeschluss entladene Batterie wieder aufzuladen?
Bedenke, dass der Ertrag des Panels über das Jahr stark variiert. Im
Sommer kannst Du bei optimaler Ausrichtung grob mit durchschnittlich 4
Stunden x Nennleistung (Wp) des Panels rechnen. Für das 30Wp-Modul also
etwa 120 Wh. Im Winter hast du dagegen oft tagelang garkeinen
nennenswerten Ertrag.
Eine Bleibatterie sollte niemals zu 100% entladen werden. Je nach
Batterietyp und je nachdem, wen Du fragst, bekommt man eine Entladetiefe
von 50% bis 80% geraten. Tiefere Entladung geht zu Lasten der
Lebensdauer. Bei normalen Autobatterien geht man wohl noch von
deutlicher weniger möglichen Entladezyklen aus als bei Solarbatterien.
Der Wechselrichter mit 1000W Leistung scheint mir für Deine Anlage
überdimensioniert, bzw. andersrum die Anlage für eine solche Leistung zu
klein. Rechne doch mal aus, wie lange Du eine gegebene Leistung
entnehmen kannst bis Deine Batterie z.B. zu 50% entladen ist.
Hoffe das gibt Dir ein paar Anregungen zur Entscheidungsfindung.
Gast #3670296
Hier http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php kannst Du für
Deinen Standort grob den möglichen Ertrag übers Jahr ermitteln.
Vergleiche da mal die Wintermonate mit dem Juli und Du wirst sehen: Eine
Anlage, die im Sommer vollkommen ausreicht, wird im Winter nutzlos sein.
Und andersrum: Eine für den Winterbetrieb dimensionierte Anlage wird
sehr groß, sehr teuer und bringt im warmen und hellen Halbjahr viel zu
viel Leistung.
PS: wähle doch das nächste Mal bitte ein aussagekräftigeres Betreff :)
