Surge & Burst Schutzbeschaltung bei DC
Das wird wohl nicht ganz einfach. Interessant wäre ob Deine 400V schon
eine ausreichende Grundlast haben oder ob echt diese 50kW abgeleitet
werden sollen. Wärme ohne Ende?
Der Ansatz ist im Prinzip immer gleich. Zuerst am Eingang ein
leistungsfähiger Grobschutz, gasableiter oder Varistor. Dann ein
Längselementz, bei 50kW logischerweise ein Drossel. Dahinter ein
schneller Feinschutz, meist Suppressordioden. Dazu kann man je nach
Bedarf noch Kondensatoren parallel schalten (zum Varistor und der
Suppressordiode).
Wenn dein Gerät sowieso einen Innenwiderstand von weniger als 0.1 Ohm zu
den 400V besitzt, dann wird der Surge bzw. Burst ja schon niederohmig
abgeleitet, ganz ohne weiteren Schutz.
Hat man blöderweise zu viel Induktivität und dahinter zu empfindliche
Halbleiter, wie es bei einer Drossel mit ausgangsseitiger Transil der
Fall wäre, kann natürlich trotzdem was passieren.
