Fluoreszierendes Material aktivieren
Gast #3672586
ich habe fluoreszierendes Plastik das nach Beleuchtung bei Nacht weiter
leuchtet.
Um eine möglichst große Leuchtwirkung zu erhalten muss natürlich davor
mit möglichst "viel" Licht bestrahlt werden.
Um das ganze zu Optimieren möchte ich jetzt die bestmögliche Lampe/LED
verwenden um zu optisch zu laden/aktivieren.
Frage: Muss die Wellenlänge des Lichts eher höher oder niedriger sein
als die Wellenlänge des fluoreszierenden Materials um überhaupt die
Photonen aktivieren zu können? Und kennt jemand die Wellenlänge von
fluoreszierendem Material? Welche Farbe sollte also eine LED haben, oder
sind Halogen besser?
#3672617
In meinen inzwischen sehr verblassenden Erinnerungen ist ein Begriff
noch deutlich hängengeblieben.
http://de.wikipedia.org/wiki/Jablonski-Schema
Am Diagramm rechts oben kann man sehen, dass das Energienieveau, von dem
die Phosphoreszenz ausgeht, niedriger ist als das Energieniveau des
durch Absorption angeregten Elektrons. Also muss die anregende Strahlung
energetisch höher (d.h. in Richtung blau/violett verschoben,
kurzwelliger, höherfrequenter) sein als die resultierende
Phosphoreszenz.
Gast #3672933
Schliesse mich an. Es handelt sich erstens um Phosphoreszenz und
zweitens muss die Energie der anregendenden Strahlung höher sein
(kürzere Wellenlänge, höhere Frequenz).
Das Optimum der Anregung - respektive Aufladung (wie du es nennst) -
kannst du einzig  und allein aus den charakteristischen Spektren
(Anregungs- und Emissionsspektrum) des verwendeten Materials bestimmen.
Im Maximum des Anregungsspektrums erfolgt die beste Anregung. Das
Maximum des Emissionsspektrums zeigt dir die hauptsächliche Wellenlänge,
und damit Farbe, des emittierten Lichtes.
Also ohne Materialkenntnis kannst du höchstens empirische Versuche
anstellen...
LG ein Chemiker
