Hilfe bei Datenblattangaben PSD Sensor
Gast #3673238
Hallo Zusammen,
ich grüble grade über dem Datenblatt eines PSD Sensors (iC-ODL) mit
Verstärker von IChaus. Das Datenblatt gibt es hier:
http://www.ichaus.de/upload/pdf/OD_datasheet_D4de.pdf
In der Applikationsschaltung sind an den Stromausgängen 10k Widerstände
angeschlossen und ich bin mir nicht sicher, welche maximale Spannung ich
an denen zu erwarten habe.
Bei einer Photodiodenempfindlichkeit von 0,5A/W und einer zulässigen
Bestrahlungsleistung von 0,7µW für den ODL komme ich auf 350nA. Der 48dB
Verstärker müsste etwa Faktor 250 verstärken, womit ich bei etwa 88µA
bin. An einem 10k Widerstand würden so maximal 0,9V abfallen (2,8V beim
Typ OD). Weiter hinten im Datenblatt sind aber Oszillogramme, an denen
steht sie würden für den OD und ODL Typen gelten, und gehen an 10k bis
1,4V. Der Text widerum sagt die Aufnahmen wurden mit dem OD gemacht. Ist
meine Rechnung überhaupt richtig? So richtig passt die nämlich nicht zu
der "Summe der Ausgangsströme" von Typ 50µA zusammen...
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Achim
