DMX Senderoutine in Assambler
Gast #3673299
Guten abend liebe Leute,
nach langem suchen habe ich nun doch entschieden zufragen.
Ich suche eine DMX Senderoutine in Assambler hatte da mal etwas gehabt
aber verloren und wenn ich in der Suche dmx eingab kamen zwar
1000ergebnisse aber filtern wir die Empfänger und die Codeschnipsel in C
raus bleibt nich mehr viel übrig.
Möchte das Fahrrad nicht neu erfinden hat einer ein Codeschnipsel mit
dem ich die Kanalbytes die im Ram liegen über UART raus senden kann?
Brauch das in Assembler
Gast #3673389
ist es wirklich so einfach? ich generiere 22mal ne 0 als break 88ųSek
dann 8ųsek 2mal ne 1 mark after break dann mein startbit eine 0 dann
mein kanalbyte das stopbit 8ųsek lang und dann wieder n startbit?
mark after break is das 8ųsek oder 4ųsek lang?
frameformat ist 8bit?
#3673396
@ der bastler (Gast)
Eigentlich schon.
Wenn du so programmierst wie du hier schreibst wird das eher ehtwas
schwierig. Du weißt anscheinend nicht, wei ein UART funktioniert.
Das ist vollkommen nebensächlich. Mach es irgendwa zwischen 10-100us und
gut.
Schon mal versucht, eine Spezifikation von DMX512 zu lesen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung#DMX512_2
#3673413
Moin,
warum in Assembler?
So eine wahnsinnsperformance braucht man für DMX nicht, dass sich das
lohnen würde.
Grundsätzlich gibt es zwei gebräuchliche Wege, DMX zu senden:
1) Man nutzt einen UART und einen Timer, wobei der Timer für MAB und
Break sorgt
2) Man nutzt nur den UART und verändert die Baudrate passend, um Break
und MAB zu erzeugen
Beides schon gesehen. Selber nutze ich meist die Variante mit Timer und
UART.
Ich hänge da mal den C-Code für DMX-Tx an, den ich irgendwann mal
geschrieben habe. Läuft so wie er da steht mit einem 16MHz-Quarz, für
andere Frequenzen sind die Timings entsprechend anzupassen.
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define F_OSC 16000000
#define USART_BAUD(F_OSC) ((F_OSC)/((250)*16)-1)
//Einstellungen BREAK-Dauer (min 88us, 125us empfohlen (und verwendet), kein oberer Grenzwert)
#define BRK_TCNT 6
#define BRK_PSCB 2
//Einstellungen MAB-Dauer (min 8us, max 1s, verwendet: 32us)
#define MAB_TCNT 192
#define MAB_PSCB 2
//Anzahl DMX-Kan�le
#define DMX_CHAC 64
volatile uint8_t dmx_data[DMX_CHAC];
volatile uint8_t dmx_ptr=0;
volatile uint8_t dmx_tmrfunc=0;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
24
25
  if (dmx_tmrfunc==0) //BREAK Ende, MAB start
26
27
    TCCR0=(TCCR0&0xf8)|MAB_PSCB;
28
    TCNT0=MAB_TCNT;
29
    dmx_tmrfunc=1;
30
    PORTD|=(1<<1);//TxD High
31
  }else //MAB Ende
32
33
    dmx_ptr=0;
34
    UCSRB|=(1<<TXEN)|(1<<TXCIE);//USART wieder einschalten
35
    TIMSK&=~(1<<TOIE0);
36
    UDR=0;
37
38
39
40
SIGNAL(SIG_UART_TRANS)
41
42
  if (dmx_ptr==DMX_CHAC)
43
44
    TIFR|=(1<<TOV0);
45
    UCSRB&=~((1<<TXEN)|(1<<TXCIE));//USART ausschalten
46
    TCCR0=(TCCR0&0xf8)|BRK_PSCB;
47
    TCNT0=BRK_TCNT;
48
    dmx_tmrfunc=0; //BREAK wird erzeugt
49
    TIMSK|=(1<<TOIE0);
50
    UCSRB&=~(1<<TXCIE);
51
    PORTD&=~(1<<1); //TxD Low (wird �bernommen, sobald USART fertig ist)
52
  }else
53
    UDR=dmx_data[dmx_ptr++];
54
55
void startdmx(void)
56
57
  TIFR|=(1<<TOV0);//Clear old Interrupt flag
58
59
  TCNT0=BRK_TCNT;
60
61
  TIMSK|=(1<<TOIE0); //enable tov0 interrupt
62
63
Gast #3682246
So schaut mein Programm nun aus ich habe den TXD ausgang nach dieser
Abbildung mit der DMX Buchste verschaltet:
http://www.mintiworld.de/wiki/images/9/96/DMXout.gif
Das Programm soll auf channel 1 und 2 jeweils eine 255 senden und 256
Kanäle senden.
Abundzu erkennt das Gerät(eine LED Matrix) ein DMX Signal kann dies
jedoch anscheinend nicht bearbeitet werden kann, manchmal leuten alle
Lichter manchmal Garkeins.
komisch ist auch, das der TXD Pin im Leerlauf 0.01V Spannung ausgibt,
ist das normal?
Spannung:
DMX- = 3.11V
DMX+ = 1.92V
DI MCU TXD = 3.24V
@Der Bastler (Gast)
Naja. Da sind noch einige Bugs drin. Und die Formatierung ist nichtg
gut, was Bugs LIEBEN!
Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Ist OK.
>Kanäle senden.
Bissel wenig. Aber für den Anfang OK.
Was nicht verwunderlich ist.
>ist das normal?
Nein. TXD liegt im Leerlauf auf VCC.
>Spannung:
>DMX- = 3.11V
>DMX+ = 1.92V
>DI MCU TXD = 3.24V
Wie hast du gemessen? Mit dem Multimeter? Das geht nur, wenn keinerlei
Daten gesendet werden. Dann muss DMX+ aber nache VCC und DMX- nahe GND
liegen. Ist bei dir nicht der Fall, also stimmt was nicht!
Gast #3682268
Hi
Wundert mich nicht.
>  sbis    UCSRA,UDRE    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>  rjmp    SendDMX
>  ldi     temp, HIGH(B_UBRR_VAL)
>  out     UBRRH, temp
>  ldi     temp, LOW(B_UBRR_VAL)
>  out     UBRRL, temp
Vor der Umschaltung der Baudrate solltest du TXC und nicht UDRE testen.
UDRE sagt nur, das der Sendepuffer ein Byte aufnehmen kann, aber
nicht, das die USART mit der Übertragung fertig ist. Damit kann die
Baudrateumschaltung u.U. noch während der laufenden Übertragung
stattfinden.
MfG Spess
Gast #3682307
Danke Falk ich werde es mal testen und nochmal messen, die Messungen
wurden während des sendens gemacht.
Nun die Formatierung in Atmelstudio schaut eigentlich ganz anderst aus,
glaubt nicht, dass ich so ein mist gemacht hab:
rjmp    SendDMX  ;Channel durch UART scheuchen    ;Warten bis Buffer
leer ist
@spess53 danke für die Aufklärung das wollte ich auch erreichen bevor
ich die Baudrate umschalt.
Also mit deinem Programm Falk bin ich soweit, dass die Verbindung
nichtmehr abbricht und ein Eckpunkt der Matrix dauerhaft leuchtet kann
nun nicht sagen ob das der Erste oder der Letzte Channel ist.
Atmelstudio zeigt eine Warnung:
1 .cesg .db misalignment - padding zero byte
TXD Zeigt im Leerlauf nun 5V warum war das bei mir nicht der fall?
#3682315
@Der Bastler (Gast)
aha, warum schreibst du dann was von Leerlauf? Was ist denn für dich
Leerlauf?
Indirekt schon.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Strukturierte_Programmierung_auf_Mikrocontrollern#Formatierung_des_Quelltextes
"Tabulatoren als Leerzeichen einfügen lassen: Das können die Editoren
heute allein. Der Vorteil ist, dass der Quelltext danach immer gleich
aussieht, und nicht auf einem anderen Editor mit anderer
Tabulatoreinstellung verschoben aussieht. "
jaja, ist unkritisch
Was verstehst du unter Leerlauf? Dein Programm läuft immer, also gibt es
keinen Leerlauf.
Gast #3682321
Leerlauf den Pin zwischen TXD und dem SN75176 entfernt die
Leerlaufspannung am TXD Pin.
während ich die DMX eingänge gemessen habe, als dieser Pin wieder
verbunden war also während des sendens.
Nun nachdem ich das Gerät neustartete erkennt es zwar, dass DMX Signale
anliegen allerdings leuchtet keine der LEDs.
#3682323
@ Der Bastler (Gast)
Auch dann ist dort kein Leerlauf! Das Programm läuft!
Ebenso!
Naja, ein WENIG Eigeninitialive und Mitdenken wäre schon nicht schlecht.
Z.B, indem du die Tabelle mit den DMX_Startwerte mal vergrößerst! Ach
ja, der erste Wert dort muss 0 sein, das ist das DMX-Startbyte. Wenn das
nicht Null ist, können einige Geräte das als ungültigen DMX-Datenstrom
werten und die Datenaufnahme verweigern.
Gast #3682360
gut das Programm ist recht simpel habe es verstanden wirklich
erfolgreich ist das noch nicht, wenn ich das Signal der Avr abziehe
entstehen manchmal interessante Muster, wenn ich es wieder dran stecke
leuchtet eine Ecke.
Wie könnte ich denn das Signal verfolgen ein Oszi hab ich leider nicht
Sind Störungen von aussen möglich? meine Schaltung ist auf einem
Steckboard allerdings eins von der guten Sorte.
