Eingangsbeschaltung Thermoelement
Gast #3674999
möchte gerne 6 Stück K-Thermoelemente mit dem AD7794 auswerten. Der ADC
hat bereits einen Instrumentenverstärker eingebaut und einen Multiplexer
für 6 differenzielle Eingänge. Im Prinzip könnte ich die Leiterbahnen
von den Anschlussblöcken für die Thermoelemente direkt an den Chip
leiten und fertig.
Allerdings hätte ich natürlich gerne eine Schutzbeschaltung, da die
Thermoelemente von extern kommen und vom Benutzer angeschlossen werden.
Wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, irgendwie ein halbwegs definiertes
Potential auf die Thermoelemente zu legen, da diese sonst "in der Luft
hängen" würden und ich durch kapazitive Kopplung komische Effekte haben
könnte.
Wie würdet ihr das machen?
Gast #3675002
Ein Anschluss der Thermoelemente an Masse.
Der andere Anschluss über 2 antiparallele Dioden auch an Masse.
Da die Thermospannung nicht mal 100mV beträgt, fliesst normal nie Strom
durch die Dioden, und selbst wenn verfälscht das bei so niederohmigen
Quellen die Spannung nicht.
Alles über 0.7V wird aber abgeleitet.
Gast #3675054
Aufpassen! Ich habe mir das Datenblatt des ADCs jetzt nicht im Detail
angesehen, aber wie ist der Common Mode Bereich? Geht das mit einseitig
auf Masse? Kommt ja darauf an, welche Temperaturen du messen möchtest
und ob die Messtemperatur wärmer und kälter als die Vergleichsstelle
sein kann.
#3675055
Wenn die Leitungen zu den Thermoelementen länger sind oder in der Nähe
von Maschinen verlaufen, kannst Du Dir damit auch elektromagnetische
Störungen einfangen. Dagegen pack ich meist ne kleine stromkompensierte
Drossel vor den Wandler. Z.B. aus der WE-SL2-Serie von Würth.
#3675106
Die Sigma Delta Wandler könne oft auch bis ein paar mV unter GND. Eine
kleine Hilfsspannung (z.B. 0,6 V von einer Diode) für den gemeinsamen
Anschluss ist aber ggf. eine gute Idee.
Gegen HF Störungen ein Kondensator am Eingang, dann eine Drossel (muss
nicht Stromkompensiert sein) ggf. auch nur eine Ferriteperle, und dann
noch ein Kondensator. Bei der Wahl des Kondensators muss man ggf. den
ADC Eingang beachten - da kann es sein das man schon einen realtiv
großen braucht. Als Schut gegen überspannung dann die 2 Dioden.
Gast #3675668
> Der eine Pin eines Thermoelementes kommt an VRef/2, zusammen mit
> dem - Eingang des ADC Kanals.
Dann klappt es aber nicht mehr mit den antiparallelen Dioden als
Überspannungsschutz.
Die Kabel zu den Thermoelementen liegen in direkter Nähe zu Zündkabeln
(Motor).
