UART: Was ist "Break Field" ?
OP #3676860
Hallo Zusammen,
eigentlich ist meine Frage ganz einfach bzw. zumindest hoffe ich das.
Ich arbeite nun das erste mal mit UART und in dem Manual des
Controllers, den ich verwende, ist immer wieder die Rede von "BF - Break
Field".
Wenn ich "UART Break Field" google, bekomme ich zwar einige Treffer,
kann es mir dennoch nicht ekrlären, was genau das sein soll. Weiß einer
von euch vielleicht mehr und könnte es kurz erklären?
Vielen Dank für eure Hilfe!
#3676878
Wenn du uns jetzt noch verraten würdest, welcher Controller das ist,
könnte man sich die Sache im Datenblatt auch mal im Zusammenhang
ansehen.
Ich rate mal ins Blaue, dass mit einem "Break" gemeint ist, dass die
UART Einstellung nicht stimmt, und an der Stelle, an der eigentlich das
Stop-Bit sitzen sollte, ein Datenbit vorgefunden wurde. Mit anderen
Worten: Irgendwas stimmt nicht - die Übertragung kann nicht korrekt
sein.
Gast #3676919
Normalerweise bezeichnet man als Break einen dauerhaften Low-Pegel auf
der UART-Leitung. Meistens wird Break erkannt, wenn die Leitung auf Low
geht und dann für alle Bits + Stopbit(s) auf Null bleibt. Das heisst
aber auch: die Länge des Null-Pegels, der als Break erkannt wird, hängt
von der vereinbarten Baudrate ab.
Break wird z.B. verwendet beim DMX-Protokoll.
Viele MCs haben keine dezidierte Möglichkeit, Break zu erkennen. Oft
wird deshalb ein empfangenes Null-Byte, in dem ein Frame-Error (==
Stopbit ist auch Null) auftaucht, als Erkennung eines Break-Zustands
verwendet.
Gruß Stefan
Gast #3677577
Vermutlich handelt es sich um den LIN-Modus, auf den auch der Link vom
VP 'buhu' verweist. Wenn der UART das kann, muß er auch speziell in
diesen Modus geschaltet werden. Das Break Field ist dabei zwischen 11
und 13 Bits lang, was den empfangenden UART (am anderen Ende) dazu
veranlasst, zuerst einen falsch formatierten Rahmen und im zweiten
Schritt tatsächlich ein Break-Signal erkennen zu können (wie 'Stefan'
schon schrieb). Das ist die Synchronisation im LIN-Protokoll. Danach
kann die Kommunikation starten.
Siehe hierzu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Interconnect_Network#Header
Der LIN-Modus des STM32 funktioniert auf diese Weise.
