XMega128A1 RTC mit externem Takt (nicht Quarz oder Oszillator)
OP #3677886
ich möchte einen Timer vom XMega128A1 mit einem externen Takt aus einer
DS3234 versorgen. Da das nachdem, was ich dem Datenblatt so entnehmen
kann, nur mit dem RTC geht, wollt ich diesen auch verwenden. Nun steht
in der Übersichtdarstellung des RTC auf S.188 die Auswahlmöglichkeit
"External Clock" an TOSC1. An andere Stelle steht aber, dass TOSC nur
für Quarze geht. Nun bin ich etwas verunsichert. Kann ich an TOSC1
einfach ein Rechtecksignal anlegen? Wie bekomme ich alternativ den Takt
an den Timer?
Grüße, Alex
#3678035
--> Wieso willst du überhaupt einen externen Quarz verwenden? Der
Platzbedarf und Aufwand sprechen da doch total dagegen. Außerdem
funktioniert ein Quarz doch ganz prima.
--> Aber gut, wenn du das trotzdem probieren willst, stellst du einfach
auf einen externen Oszillator um. Am OSC1 Pin musst du dann das Signal
anlegen. Besser ist natürlich Sinus als Rechteck. Dann im Programm noch
den Takt übernehmen und fertig. Dauerlösung ist das aber auf keinen
Fall! Diese Methode eignet sich jedoch gut zum Reparieren von verfusten
AVRs.
mfg mega9
Gast #3678050
Wirf mal einen Blick auf das Event System. Damit sollte es theoretisch
(ich selber habe damit noch nicht gearbeitet) möglich sein einen Timer
über ein externes Signal zählen zu lassen.
OP #3678069
danke für Eure Antworten. Ich möchte ja nicht den Controller mit dem
Takt betreiben, sondern lediglich den Timer. Der interne Oszillator ist
für meine Zwecke viel zu ungenau und egal was ich über die DFLL lese,
alle tuen sich schwer damit, und wenn ich das Errata lese, scheint da ja
auch noch einiges im Argen zu liegen. Beim Mega war das kein Thema, da
gab's für den Timer2 einen separaten Takteingang. Den vermisse ich
gerade sehr.
Grüße, Alex
Gast #3678096
Hallo Alexander
Ich kann Marcel nur recht geben. Das XMega Event System kann einen Pin
als Taktgeber für einen beliebigen Timer weiterreichen.
Man muss dazu die Taktquelle des Timers auf einen Event-Kanal stellen,
etwa so:
TCxy.CTRLA = TC_CLKSEL_EVCHz_gc;
Und anschlißend den Pin Events generieren lass und diese auf den selben
Event Kanal legen:
PORTx.PINyCTRL = PORT_ISC_FALLING_gc;
EVSYS.CHzMUX   = EVSYS_CHMUX_PORTx_PINy_gc;
da1l6
