ATMega1284P startet Programm nicht
Gast #3678147
arbeite das erste mal mit einem ATMega1284P.
Der startet das Programm nicht.
Vom AVR-Studio (V4) aus kann ich ihn beschreiben und das Programm auch
korrekt auslesen.
(Progger AVRISP MKII)
Der Controller wird ebenfalls korrekt erkannt.
XTAL schwingt auch (8MHz).
Die Fuses sind auch richtig gesetzt, wie ich das sehe.
Aber selbst ein Minimalprogramm wie PortC auf Ausgang, alle Pins von C
auf HI funktioniert schon nicht.
Gibt es beim ATMega1284P irgendeine Besonderheit, die vorab beachtet
werden muss?
Gast #3678154
Hi
4 Pins des PortC sind im Auslieferungszustand mit dem JTAG-Interface
belegt.
MfG Spess
Gast #3678218
spess53 schrieb:
> Hi
> belegt.
> MfG Spess
Danke für die schnelle Antwort!
JTAG ist deaktiviert, daran liegt es nicht.
Wie könnte man denn das Problem weiter einkreisen?
Könnte möglicherweise auch einfach der Controller defekt sein?
Hier noch kurz das Minimalprogramm:
int main(void)
DDRB = 255;
PORTB = 255;
while {1}
Nach dem Einschalten bleiben die Pins 1 bis 8 (also PB0 bis PB7) auf LO.
Der Oszillator schwingt, wie er soll, auf 8MHz, Takt ist also da.
Gast #3678230
Hi
Bist du sicher, das du das richtige Programm flashst? Controller korrekt
eingestellt? ....
MfG Spess
Gast #3678236
Sorry, vertippt, das Programm ist auf einem anderen Rechner.
So steht es im Programm:
Tim schrieb:
int main(void)
DDRB = 255;
PORTB = 255;
while(1) {}
Ob mit oder ohne Semikolon in der geschweiften while-Klammer macht
keinen Unterschied.
