I2C Deadlock beim Senden - LTC6904
Gast #3678499
ich habe ein Problem mit einem I2C Slave von Linear..
Der als Master verwende ich einen ATMega16 und die lib von Peter Fleury.
via uart habe ich herausgefunden das das programm ab und zu in einer
Zeile der I2C_write routine hängen bleibt, nachdem ich ein NACK vom
Slave bekomme.
leider ist kein Muster erkennbar wann es passiert.
als Board dient die MICES2 µC Platine. Pullups hab ich nicht, dafür die
"aktive Terminierung" aus der Bascom Hilfe(bild anbei)
in folgender Zeile hängts:
// wait until transmission completed
  while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
Sieht für mich so aus als könnte er garnicht / nicht fertig senden.
Momentan reagiere ich nicht, wenn ich ein NACK erhalte. Hab schon
versucht, nachdem ich ein NACK erhalten habe das senden abzubrechen und
mit I2C_stop und dann wieder I2C_Start_wait neu anzufangen aber das
klappt auch nicht 100% -> Probleme noch vorhanden!!
momentaner Stand ist, das ich den Bus nicht freigebe, da der Mega16 der
einzige Master am Bus ist und bleibt. aber auch keine Besserung!
wäre toll wenn mir mal einer das Brett vorm Kopf entfernen könnte!
vielen Dank und Gruß
Matthias
Gast #3678702
Also die Initialisierung ist in der Library dabei die ich angehängt
habe.
die Frequenz ist ein #define in der c datei..
Aufruf in der main:
int main (void)
  init_uart(9600);
  PORTD|=(1<<PD2)|(1<<PD3);
  sei();
  i2c_init();<------
  DDRA=0xFF;
  TCCR2=(1<<CS21)|(1<<CS20);
  TIMSK=(1<<TOIE2);
  i2c_start_wait(LTC6904_ADDR1);
Die I2C_write1 habe ich nur zu testzwecken rauskopiert und mit den UART
Sendebefehlen modifiziert!
Gast #3679662
@Mod: Vielen Dank fürs Verschieben!!
Hat es sinn bei dem empfangenen NACK die TWI schnittstelle komplett zu
resetten (Alle Register auf 0 und dann wieder neu initialisieren?
Hab auch mit verschiedenen Taktraten gespielt, das Problem ist immer
noch da.
#3679849
Im Code von dir hab ich nichts gefunden, Clock war da ca. 15kHz
vorgegeben.
Hast Du mal mit 'nem Oszi verfolgt, was da passiert?
Wenn Du keinen hast, dann geht bei diesen geringen Taktraten auch die
Soundkarte vom PC.
Wenn da nichts zu finden ist, solltest Du das I2C-Protokoll mal über
Software machen.
Ein NACK mus ja einen Grund haben.
Nach NACK müsstest Du zumindest ein STOP machen.
Hmm, noch ein Tipp, ersetz mal die aktive Terminierung durch einfache
PulUp-Widerstände, ich glaub nicht, dass die Terminierung als solche
fehlerhaft ist, sondern eher der AVR ein Siliconbug hat. Ich vertraue
Atmel (und auch ST) nicht, wenn es um TWI geht.
