Synchronwandler mit variablen Spannungen
OP #3679189
ich möchte eine Schaltung für eine Simulation aufbauen. Dabei gibt es
folgende Vorgaben:
Eingangsspannung: ca. 650V
Ausgangsspannung: ca. 500-700V (für Batteriebetrieb)
Der Wandler soll also von "fester" Eingangsspannung auf variable
Ausgangsspannung wandeln, die Ausgangsspannung kann dabei größer oder
kleiner sein als die Eingangsspannung.
Zudem soll er auch rückspeisen können, d.h. Stromumkehr. Dann ist
sozusagen die Eingangsspannung größer oder kleiner als die
Ausgangsspannung.
Wie würdet ihr das am besten anstellen?
Eine Idee wäre, direkt vor die Batterie einen festen Wandler zu hängen.
Dieser regelt von der variablen Batteriespannung (500-700V) auf feste
400V. Von den 400V geht es dann weiter auf die festen 650V.
Das wären quasi zwei Synchronwandler in Reihe. Aber dies ist vermutlich
nicht sehr realitätsnah, oder?
Danke und Grüße,
Lewin
