2 Taster an Zweidrahtverbindung mit einer Ader als Masse
OP #3679685
mich beschäftigt momentan folgende Aufgabenstellung:
An einem Mikrocontroller sind zwei Bedieneinheiten über je ein 4-adriges
Kabel angeschlossen.
Eine der Adern ist Masse. Zwei weitere Adern werden zur Ansteuerung von
je zwei LEDs pro Bedieneinheit genutzt. (LEDs werden u.a. mit
unterschiedlichen Helligkeiten angesteuert usw.)
Über die vierte Ader sollen nun je zwei Taster pro Bedieneinheit
abgefragt werden. Am Mikrocontroller stehen noch zwei bidirektionale
Ports zur Verfügung.
Erster Ansatz von mir war, eine Funktion des Microcontrollers zu nutzen
(Basic Stamp 1), bei der mittels RC Glied ein Widerstandswert eingelesen
werden kann. Das RC Glied muss dabei gegen Masse an den Port geschaltet
werden, hätte also prima gepasst. Und ich hätte über nur einen Port
recht einfach 4 Taster einlesen können, da einfach 4 verschiedenen
Widerstände an einem Kondensator am Microcontroller-Port gegen Masse
geschaltet werden.
Prinzipiell funktioniert das auch, praktisch aber leider nicht, da bei
Kabelverbindungen um ca. 2 Meter sich irgendwie andere Kapazitätswerte
einkoppeln, welche die Messung des Mikrocontrollers unvorhersagbar
machen. (Beispielsweise halbieren sich die Messwerte, wenn eine der LEDs
eingeschaltet ist.) Leider kann ich das Kabel selbst nicht auswechseln,
da fest verlegt.
Gibt es nicht irgendeine andere einfach Möglichkeit, zwei Taster über
eine Zweidrahtverbindung auszulesen, wenn eine Ader davon Masse ist?
Ich hatte schon an irgendetwas mit Dioden gedacht, aber dazu wäre
wahrscheinlich eine symmetrische Spannungsversorgung notwendig, scheint
alles recht aufwendig für das Abfragen von ein paar Tastern.
Hat irgendjemand noch eine Idee dazu?
OneWire hatte ich schon schon durch: unterstützt Basic Stamp 1 leider
nicht und der Umweg über OneWire->RS232-Wandler geht leider auch nicht,
da der Mikrocontroller serielle Verbindungen nur bis 2400 baud kann.
Beste Grüße
Tjareson
#3679699
Hallo Tjareson,
mir ist auch spontan nur die Variante mit Pro Taster einem Anderen
Widerstand eingefallen -
hast du noch einen AnalogIn zu Verfügung? damit müsstest du genau genug
die verschiedenen Widerstände und Widerstandskombinationen der vier
Taster Messen können - auch könnte man dabei ja einen automatischen
Abgleich des 'Leitungsfehlers' machen. immer wenn definitiv nix gedrückt
ist misst man auch und kann so auswerten was der Grundwert ist -
getriggert wird dann nur bei den passenden 'Deltas'.
Sonnige Grüße
Stefan
Gast #3679735
Du könntest auch die 2 LED Leitungen nehmen, um sie parallel für Clock
Signale für ein 74xx165 Schieberegister zu nutzen.
Du würdest periodisch die LEDs kurz ausmachen, mit einer schnellen Clock
kurz die 8 Bit des SR "reinclocken", und danach mit den LEDs normal
weitermachen.
Das ganze dauert mit einer 1 MHz Clock unsichtbare 10us.
Die 4. Leitung nimmst du dann als Eingang für die seriellen Daten des
Schieberegister.
OP #3680113
der Vorschlag von Helge hat die Lösung gebracht:
Beschaltungsvorschlag vom Hersteller war ein RC-Glied mit 0.1μF mit
Widerstandswerten von 5-50k.
Der Controller ist dieses Teil hier:
https://wilke.de/embedded-computer/verschiedenes.html
("Basic Briefmarke 1" - schon ein etwas älteres Modell, aber für den
Anwendungsfall auch fast schon überdimensioniert.)
Ich habe jetzt Werte mit 4.7μF und 150 - 220 - 470 Ohm genommen und an
den AD-Eingang des Controllers auch noch einen 100k Pull-Down gegen
Masse geschaltet, da sonst der Eingang ohne Tastendruck in der Luft
hängt. Jetzt klappt es tadellos und störungsfrei.
Zusätzliche Erkenntnis, die sich noch eingestellt hat: selbst über das
Kabel des Programmieradapters vom Hersteller koppeln sich mitunter
Störungen ein, wenn man in der Nähe Netzspannung schaltet.
Vielen Dank für die zahlreichen weiteren Tipps und Antworten.
Beste Grüße.
Tjareson
