nicht alle Ports bei Component Instanzierung definieren
Gast #3680488
ich habe ein VHDL Modul mit relativ vielen Ports. Für eine Simulation
möchte ich jedoch nur wenige diesere Ports verwenden.
Gibt es eine Möglichkeit, alle ungenutzten Ausgänge auf open zu setzen
und alle ungenutzten Eingänge z.B. auf (others => '0), ohne alle nicht
verwendeten Ports ausschreiben zu müssen?
Viele Grüße,
Martin
Ausgänge kannst du alle einfach weglassen in der Instanziierung. Bei den
Eingängen kannst du den Default-Wert auch im Modul gleich angeben, dann
musst du die beim Instanziieren auch nicht beschalten.
Also z.B.
RST : in std_logic := '0'
gleich in die Entity rein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
