Hallo Es gibt so einige Codecs, welche über verschiedene Register über I2C konfiguriert werden kann. Gibt es allerdings auch welche, die schon "ready to use" sind und maximal über eine externe Beschaltung konfiguriert werden können? Muss einen Mikrofon-eingang und nen Mono-oder StereoAusgang haben. Danke und Gruß Hannes
Cirrus logic codecs bieten recht oft einen optionalen Hardware Mode (Stand-Alone Control). Ein (analoger) Mikrofoneingang passt da aber nicht wirklich dazu. Sinn gibt der eigentlich nur, wenn man Bias und Preamp-Gain auch einstellen kann. Dafür (und auch für andere features) fehlen im Hardwaremode aber die pins. Ob Cirrus auch einen codec hat der im Hardware Mode der Mikrofonvorverstärker und Mic-Bias nicht per Power Down ausgeschaltet kann ich dir leider nicht sagen – ich würde den Mikrofoneingang einfach diskret aufbauen dann hast du eine große Auswahl an codecs.
Was spicht denn überhaupt gegen I2C? Wenn der Ton über I2S gesendet wird, dann ist doch eh nen Prozessor/FPGA in der Nähe?
Hallo Martin, Es geht um die Zeitersparnis bei der Entwicklung. Die meisten Codecs benötigen eine mehr oder minder aufwändige Initialisierung, die man erstmal erstellen und dann noch in den Treiber integrieren muss. Da wäre anschließen und es funktioniert gleich natürlich günstiger.
06.06.2014 13:22 - 06.06.2014 18:03 In der Zeit hättest du das Datenblatt zum Thema init schon auswendig im Kopf.
Von Cirrus Logic gibt es Codecs mit Mic-Preamp. Allerdings kommst du da ohne I2C nicht aus, da die interne MUX konfiguriert werden muss, und auch das Gain für den Mikrofoneingang wird über I2C gesteuert. Vermutlich wird die Suche einfacher, wenn du einen Codec ohne Mikrofonvorverstärker nimmst und einen separaten Verstärker vor den Codec setzt. Die Initialisierung eines Codecs beschränkt sich übrigens in der Regel auf ein paar wenige Register-Zugriffe (writes), die dein uC einfach direkt beim Starten absetzen kann. Wenn man sich auf eine Samplerate beschränkt, braucht auch nichts im Treiber implementiert werden. Wenn du mehrere Samplerates unterstützen willst, empfiehlt es sich sowieso das Gerät class-compliant zu implementieren. Beim Umschalten der Samplerate sind dann eben nochmal 1-2 Registerzugriffe zum Codec nötig.
Also das aufwendigste was ich bei nem Audiocodec jemals gesehen habe war ein ADAU1761. Mit interner PLL, DSP sowie MIC Preamp und sonstwas an internen Mixern. Das war nach 2h gegessen, einfach die Registertabelle im Datenblatt durchgerattert und nen Array mit Werten gefüllt. Das Array wird beim Systemstart einmal reingeschoben und gut ist. Ich sagte was von 2h >06.06.2014 13:22 - 06.06.2014 18:03 Das sind fast 5h ;)
Sehr einfach in der Anwendung ist der PT8211. Der braucht ueberhaupt nicht konfiguriert werden.
