TVS vor oder hinter Verpolungsschutz?
Gast #3682139
Ich habe Eingangsschutzbeschaltungen bei DC
Versorgungsspannungseingängen gesehen, wo die TVS-Diode vor dem
Verpolschutz (Schottkydiode oder PMOS) angebracht ist und andere, bei
denen sie nachher montiert ist. Was ist die "richtige" Variante? Bringt
ein zusätzlicher HF/HV Kerko mit ein paar pF direkt am Eingang noch was?
>Schottkydiode
Ich denke, wenn man genau nach Datenblatt entwickelt, dann wird die
Schottkydiode überlastet.
pF: Die helfen bei UKW Einstrahlung und wenn es ein großer
pF-Kondensator ist auch bei ESD.
Hier ist das Layout wichtig: die C's ganz weit vorne, direkt am Stecker
platzieren.
Den ESD-Kondensator? Ja, da habe ich ihn auch schon oft gesehen und da
macht er auch Sinn.
Die Frage bleibt aber: Erst die TVS und dann der Verpolunggschutz oder
umgekehrt?
Ist die Eingangsschutzbeschaltung wie im Anhang ok? Ich möchte eine
LED-Beleuchtung (fertiges "12V" Modul mit ca. 100mA Verbrauch@12V) im
Wohnmobil schützen und auch während der Fahrt betreiben.
Die Schaltung von den dse-faq kenne ich. Dort ist die
Verpolungsschutzdiode aber nach der TVS-Diode und ich frage mich immer
noch, ob das sinnvoll ist.
Die Schaltung ist so weit OK. Der 8 Ohm Widerstand am Eingang sollte
etwas Masse haben oder ggf. auch ein PTC (ggf. Polyfuse) sein. Der
Überspannungschutz sollte eher ein Unipolarer Typ sein - das begrenzt
zusätzlich die mögliche negative Spannung (durch Leckströme der
Schottkydiode) auf etwa -0.7 V.
