Suche Einstieg in Mikrocontroller Arduino/ARM (ST)
OP #3682337
ich bin neu auf dem Gebiet der Mikrocontroller und im Moment ziemlich
erschlagen von der ganzen Vielfalt. Deswegen hoffe ich, dass mir hier
jemand wenigstens schon mal einen Tip geben kann, wonach ich suchen soll
Ich hab ein Terrarium, was ich so nach und nach komplett mit einem
Mikrokontroller steuern möchte.
Dazu gehört Temperaturmessung + Regelung, Luftfeuchte, Sonnenzyklus,
Bodenfeuchte + Regelung etc.
Also keine leistungsintensiven Dinge.
Allerdings möchte ich nach Möglichkeit das ganze über Ethernet an einen
PC anbinden und mir auf dem PC Temperaturcharts Min/Max-Werte etc.
anzeigen lassen.
Angefangen hab ich mit meiner Suche bei Arduino. Dabei ist mir aber
aufgefallen, dass ich für Arduino (je nach Version) viel Peripherie
zusätzlich brauche (SD-Card-Reader, Realtime-Clock, Ethernet-Shield)
Das macht das ganze dann doch irgendwann recht teuer.
Daraufhin bin ich dann irgendwann auf das STM32F3Discovery Board
gestoßen.
Preislich sehr interessant und der ARM Prozessor hat genug Power für
alle möglichweise noch künftigen Projekte.
Ethernet hab ich bisher dafür noch nicht gefunden, wird es aber doch
bestimmt irgendwie geben, oder? RTC und SD Karte könnt ich mir dann
sparen. (Seh ich das richtig, dass man da einfach einen USB-Stick
anschließen kann??)
Jetzt hab ich beim rum googlen allerdings mehrfach gelesen, dass ARM als
Einstieg nicht zu empfehlen sei?
Also an Vorkenntnissen kann ich Assembler und gute C-Kenntnisse
anbieten. Allerdings kann ich nicht beurteilen, wie weit ich damit bei
einem ARM komme.
Elektrisch sollten beide Varianten kein Problem darstellen. Die 3,3V
Spannungsebene vom ST ist ein bisl doof, aber das sind nur ein paar
Bauteile mehr, um daraus 5V oder 12V zu machen.
Welche Variante würdet ihr mir empfehlen?
Lg
Dex
Gast #3682423
Wirf einen Blick auf das MSP Launchpad. Das ist günstig und es gibt
verschiedene Boosterpacks. Für dein Projekt lassen sich die Aufgaben gut
verteilen. Mit dem MSP Zubehör lässt sich alles wireless vernetzen.
Der Einstieg in den MSP ist einfach und überschaubar. Für Ethernet kann
man dann auf ARM umsteigen. Gibts auch von TI als fertiges Board.
#3682431
Bin zwar selbst relativ neu in der Matherie, aber ich würde mal sagen
mit nem Rasperry Pi biste da sehr gut bedient.
Der kann (meines erachtens) alles was du möchtest und liegt preislich
bei circa 40€ glaub ich
Edit ist aber auch kein Mikrokontroller...^^
Gast #3682549
Ich würde ein Raspi oder einen Beagle-Bone nehmen. Gerade wegen des
Ethernets.
Bei einem STM32 ist kein Betriebssystem dabei, d.h. alles muss selbst
gemacht werden. Das setzt entsprechende Programmierkenntnisse voraus.
Für Ethernet muss da auch noch Hardware entwickelt werden, was etwas
aufwändiger ist als ein I2C Sensor dran zu löten.
#3682633
Ich habe mit billigen Arduino-Nano-Clones angefangen, um mit erster
Peripherie und den µCs rumzuspielen. Nach zwei Wochen dann der Umstieg
auf ARM / STM32 Cortec M0, M3 und M4 (STM32F407- und STM32F429-Disco
fliegen hier schon rum) - die Grundprinzipien waren dann wesentlicher
einfacher umzusetzen. Man muss sich halt an das Studieren der
Datenblätter zu allem gewöhnen. Macht aber Spaß.
Meine Meinung daher: Arduino zum Kennenlernen von µC, Peripherie,
Datenblätterlesen. Dann Compilerumstieg weg von Arduino-IDE auf
richtigen C-Compiler wie AVR-GCC, GNU-ARM und Eclipse oder wenn du
Windows nutzt, etwas dafür. Die Arduinos können das, was du willst
eigentlich alles, du brauchst nur viel IO (etwa den Arduino MEGA2560).
OP #3683360
Erst mal Danke für das große Feedback :)
Ich würde schon gerne einen Mikrocontroller benutzen. Bin
Automatisierungsstudent, da passt das auch ganz gut ins Studium ;-)
Deswegen kein Raspi. Der fällt auch raus, weil der nicht gut mit
Analogwertverarbeitung umgehen kann.
Was die Programmierkenntnisse angeht mach ich mir keine Sorgen. Auch
nicht was Datenblätter angeht. (...wenn man die denn findet)
Was Elektronik/Programmieren angeht bin ich kein Neuling - nur was
Mikrocontroller anghet ;-)
Ich denke mal, ich leg die Sensorik/Peripherie so aus, dass ich die über
I2C oder SPI anschließen kann und dann versuch ich mich an Arduino und
STM32.
Dann muss ich nur drauf achten, dass es entsprechende Bibliotheken zur
Peripherie für beide gibt.
Gast #3683366
Selber denken wird also von Anfang an ausgeschlossen.
Na dann viel Spass mit Ethernet, SD und Co. wenn das nicht
so funktioniert wie du es möchtest und du dann SELBER ran musst.
#3683448
Bibliotheken würde ich meiden - nicht so krass formuliert wie von
holger, aber das Prinzip stimmt: Du lernst dadurch nicht, wie die
Peripherie funktioniert, und Anpassungen an deine Bedürfnisse werden
schwierig. Da dir Datenblätter nicht unbekannt sind, hast du doch
Zugriff auf alles Nötige.
Natürlich sind die ersten Schritte mit Bibliotheken einfacher, etwa wenn
es um SPI oder I2C geht. Aber die sind eigentlich so einfach, dass
Bibliotheken da zuviel Oerhead mitbringen. Die sinnvollste Bibliothek,
die mir einfällt, ist die SD-Karten-FAT-Bibliothek etwa von Elm Chan.
Das Dateisystem selber zu programmieren sowie das ganze Dateihandling
ist schon aufwändig. Datenblätter zu ein oder zwei unterschiedlichen
SD-Karten würde ich trotzdem lesen, schadet nicht. Und bei Problemen
weißt du, wo es haken kann.
Gast #3683474
Man, man, man!!!
Natürlich nutzt man fertige Bibliotheken. Es ist doch Schwachsinn, dass
Rad jeden Tag neu zu erfinden. Bei Problemen bohrt man genau an der
Stelle, wo es klemmt und arbeitet sich dort ein. Sonst darf ich nie
etwas neues nehmen, da es ja 1 Jahr Einarbeitungszeit braucht.
Schreibt ihr euere Compiler selber? Schreibt ihr die Runtime Lib eurer
Compiler selber? Nutzt ihr nie ein Betriebssystem? Nutzt ihr nie ein
fertiges Filesystem?
Ihr müsst auch anderen etwas zutrauen!!!
#3683573
Ich verstehe darunter so etwas:
http://playground.arduino.cc/Main/InterfacingWithHardware
Diesen Code einzubinden, geht immer ganz schnell und ganz einfach. Aber
man versteht dadurch nicht, wie die Hardware funktioniert. Und wenn
etwas nicht klappt, ist man dann aufgeschmissen und darf sich durch
fremden Code wühlen.
Da gibt es für jeden Furz Bibliotheken. Etwa zur Nutzung von SPI-EEPROM
oder SPI-RAM.
Damit kommt man schnell zum Ziel. Wenn aber die Idee ist, dabei etwas zu
lernen und gegebenenfalls noch anzupassen, sind diese Bibliotheken echt
schlecht. Mit dem Datenblatt daneben kann das jedoch helfen, die
Funktionsweise zu verstehen - wenn der Autor der Bibliothek das
Verstanden hat. Habe da echt hanebüchenes Zeugs gesehen, weshalb ich nun
eine Aversion gegen fertige Libs zur Hardwareanbindung habe.
