Info über HP Inkjet Printhead HP 11
OP (Firma: TU Wien) #3683706
weiß vielleicht jemand näheres über den Aufbau und die Beschaltung des
HP Druckkopfes HP11. Der Kopf stammt ursprünglich aus dem HP Deskjet 500
Plotter, ist also schon ziemlich alt, wird aber immer noch in allen
möglichen Geräten verwendet.
Der Kopf hat 304 Düsen in zwei Reihen und 17 Anschlüsse, wobei zwei
intern verbunden sind, effektiv also 16.
Hier
  http://spritesmods.com/?art=inker&page=2
hat sich mal jemand die Mühe gemacht das Pinout eines andren HP Kopfes
zu ermitteln. Der hat aber nur 136 Düsen (ich glaub es sind eigentlich
112) in zwei Reihen zu je 8 Sektoren - also so eine Art 8x14 Matrix. Das
finde ich insgesamt etwas erstaunlich, weil das bedeutet, dass immer nur
14 Düsen wirklich gleichzeitig feuern können. Vielleicht sind die Düsen
horizontal versetzt um das zu kompensieren.
Mit 304 Düsen und 16 Pins ist aber leider mehr Aufwand nötig. Der ganze
Aufbau sieht unter dem Mikroskop symmetrisch aus, also je 8 Pin pro
Düsenreihe.
Hintergrund meines Interesses ist übrigens einerseits, dass ich gern so
einen Kopf mal selber ansteuern würde, aber in erster Linie würde ich
gern einen Dummy bauen, der einem Drucker vormacht, ein funktionierender
HP11 wäre eingebaut. Das ganze wäre nützlich um einem 3D Drucker
abzugewöhnen dauernd Farbdruckköpfe zu verbrauchen, ob wohl er
eigentlich nur farblos druckt. Wie bei Plottern und Tintenstrahldrucker
üblich verbraucht der blöde Ding nämlich jede Menge Tinte und auch
Druckköpfe nur weil er auch die unbenutzten ständig spült. Einen alten
verbrauchten Kopf drin lassen geht übrigens auch nicht, weil sich ein
defekter Kopf zu stark erwärmt und die Überhitzung erkannt wird.
Wenn ich wenigstens wüsste wie die Temperatur gemessen wird, dann wäre
es vielleicht schon ausreichend da einzugreifen.
Weiß da jemand irgendwas?
Grüße
Flo
OP (Firma: TU Wien) #3683983
Hi Rufus
> Du meinst DesignJet, nicht DeskJet.
Oh ja, richtig. Die DeskJet Köpfe dürften dem im Link oben besprochenen
ähnlicher sein und wären wahrscheinlich für meine Experimente
zugänglicher, aber es geht um den aus den alten DesignJet und Business
Jet Druckern, die die Tinte über einen Schlauch aus einem großen Tank
bekommen.
Flo
Gast #3684921
Es gibt "autoresetchips" für die Patronen:
http://www.druckerpatronentankstellen.de/de/chip-resetter-fuer-hp-chip-hp-10-11-82-84-85-88/hp-10-hp-11/
Das waren früher kleine Atmel-mcus. Da der Anschluss über vier Leitungen
erfolgt, dürfte es irgenwie in Richtung I2c gehen. Das müsste man an den
Druckköpfen eigentlich auslesen können. Bei den Chips an den Druckköpen
wird wahrscheinlich das gleiche system verwendet wie an den Patronen.
