Debuger PIC24F32KA302
OP #3685379
Das Programmieren funktioniert mit Pickit3 wie auch ICD 3 problemlos.
Wenn wir aber debuggen möchten, erscheint folgender Fehler:
Programming/Verify complete
The target device is not ready for debugging. Please check your
configuration bit settings and program the device before proceeding.
Die Configuration bits überprüften wir eigentlich mehrmals. Externer
32MHz Oszillator, welcher beim Ablauf des Programms auch funktioniert.
Programm: MPLAB X IDE (v2.10)
Compiler: XC16 (v1.21)
Konfiguration ist im Anhang.
Hat jemand eine Idee dazu?
Gast #3685392
Mir fallen zwei Sachen dazu ein:
Das Programm ist nicht für DEBUG übersetzt
Die PIC24 haben typisch 3 Paar Debug-Pins. Programmieren kann man immer
auf jedem Paar, Debuggen nur auf dem Paar, das in den Config-Bits
gesetzt ist
MfG Klaus
OP #3685414
> gesetzt ist
Vielen tausend Dank. Es waren die Debug-Pins 3 und nicht wie
konfiguriert 1. Das passiert, wenn die SW nicht der gleiche schreibt wie
der, der die HW macht...
Danke, der Tag ist doch noch gerettet.
