ADC V_In > V_Ref (STM32F407)
OP #3685440
kann mir jemand sagen wie empfindlich die ADCs eines STM32F407 gegen
"Überspannung" sind? Sterben mir die gleich weg wenn da V_In mal größer
als V_Ref ausfällt?
Konkret wären hier V_DDA = V_Ref+ = 3V wobei V_In unter eher seltenen
Umständen bis zu 3.3 V betragen könnte (das ich alles über V_Ref als
V_Ref messe ist mir klar).
Und vielleicht noch eine Frage zur Beschaltung, ich komm da praktisch
von einem OPV raus, hab dann ca. 30 cm Leitung (Kabel) und komm dann
eben zum ADC. Sollte da noch irgendwelche Rs/Cs gegen GND rein oder so
(SR wird eher niedrig sein, so im Bereich von 1-10 kHz)?
OP #3685655
Ok, danke für die Antwort.
Im Datenblatt hab ich jetzt noch folgende Werte gefunden (falls sonst
noch mal jemand das Problem hat):
Absolut Maximum Ratings:
Vdd + 4V für die 5 V toleranten, 4 V für die anderen.
General Operation Conditions:
5.4 V für die 5 V toleranten, Vdd + 0.3 V für die anderen.
Allerdings verweist hier die Fußnote auf die ADC-Conditions und da ist
eben Vmax mit V_ref+ angegeben.
Ich geh aber jedenfalls mal davon aus, dass er die V_ref + 0.3V
überleben wird und die ADC-Condition sich auf den Arbeitsbereich
beziehen.
Gast #3685955
Ich würde einen RC-Tiefpass vorschalten, der deiner halben
Abtastfrequenz entspricht. Einfach als Bandbegrenzung um Alias-Effekte
zu vermeiden (auch wenn das hier vielleicht nicht von Bedeutung ist).
Halbe Abtastfrequenz wegen Nyquist, weil du ja nur Signale bis Fsample/2
über den ADC quantisieren kannst.
Wegen der Leitungslänge würde ich mir erstmal keine Gedanken machen.
Vielleicht wäre es aber vorteilhaft den Widerstand des RC-Tiefpasses am
OP-Ausgang zu setzen, dann über das Kabel zum Kondensator und ADC
führen.
Dadurch sieht der OP die kapazitive Belastung durch die Leitung nicht.
