Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik [S] rauscharmer Linearregler
von Basti (Gast)
Für ein Projekt suche ich ein möglichst rauscharmes
Linear-Spannungsregler-paar. (Also Positiv/Negativ)
Bei meiner Recherche habe ich schon den LT1083 gefunden (12V) -
allerdings habe ich keinen Negativen (79xx) gefunden, der komplimentär
dazu passen würde.
Hat jemand eine Idee?
Achso: Ausgangsstrom ca 1A
von ArnoR (Gast)
Wofür denn genau? OPVs versorgen? Da braucht man das normalerweise
nicht. Naja, wie immer hier, möglichst wenig Infos für ein exotisches
Problem.
http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf
von Basti (Gast)
Ja OPAMP und anschließender Treiber (Kopfhörer)
-> Oder wähle ich die Versorgungsspannung so hoch, dass mein Nutzsignal
nicht in die Nähe der VMAX kommt?
von Luca E. (derlucae98)
Der Opamp wird, sofern er kein R2R-Typ ist, garnicht an die Rails dran
kommen. Ein normaler 78xx/79xx tut es auch.
von ArnoR (Gast)
Das mindert zwar Verzerrungen, nicht aber Rauschen.
Das Rauschen der Betriebsspannung ist normalerweise nicht das Problem.
Wenn unbedingt OPV und Treiber, such dir OPVs und eine gute Schaltung
mit hoher PSSR.
(sticheln an)
Gute Schaltungen haben keinen OPV.
(sticheln aus)
von holger (Gast)
Kopfhörer und 1A ist ja wohl ein Witz.
von mhh (Gast)
Nicht immer:
http://data4.lustich.de/bilder/l/19660-riesenkopfhoerer.jpg
von MaWin (Gast)
Rauschen von Spannungsreglern:
 http://www.tnt-audio.com/clinica/regulators_noise2_e.html (Rauschen am
LM317, die 20uVrms eines LT1763 bekommt man also auch mit einem LM317
hin)
 https://www.edn.com/file/14057-Figure_1.pdf =
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3657 (6nV/sqrt(Hz), aber
MOSFET mit unter 200pF nehmen, sonst schwingt's:
Beitrag "Geringfügige Schwingung mit ca. 30kHz auf LDO mit 10MHz OP")
von Achim H. (anymouse)
Ne andere Frage: Womit versorgst Du denn Deine Schaltung? Linearregler
klingt für mich eher nach Netz -- und dann könnte die endliche PSRR von
-60dB schon wieder interessant sein.
