Unterschiede ALTMEMPHY und UniPHY
Gast #3690187
ich bin gerade dabei einen DDR3 Controller für einen Altera FPGA
auszuwählen. Dabei gibt es zwei Varianten für die Megafunction, einmal
ALTMEMPHY und UniPHY. UniPHY wird empfohlen, da es neuer ist.
Kann mir jemand sagen, wo sonst noch Unterschiede liegen? Auf der
Altera-Seite finde ich dazu nichts.
Danke!
Gast #3690494
Wenn du einen neuen Chip verwendest wirst du wohl nur noch UniPHY
auswählen können. Dann erledigt sich die Überlegung sowieso.
Ich würde auf jeden Fall UniPHY nehmen - aus dem einfachen Grund dass er
neuer ist.
Gast #3690804
Die werden wohl die Struktur von dem Core komplett neu aufgezogen haben
weil das alte Design vermutlich die Timing-Anforderungen/Datenrate/...
nicht erfüllen konnte.
Bei den neuren Chips gibt es teilweise die Memorycontroller als Hard
Memory Cores - eventuell wurde UniPHY dafür/deshalb entwickelt und kann
auch als SoftCore implementiert werden.
Mach dir mal keine großen Gedanken über die Cores. Generell solltest du
mit UniPHY gut beraten sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
