BLDC Controller Back EMF
Gast #3691186
Ich habe einmal eine Frage zu den folgendem BLDC Controller Artikel im
Wiki:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%FCr_Modellbaumotoren
Und zwar habe ich in meiner Schaltung dieselbe Back EMF...
Allerdings mache ich das ganze nicht über einen Analogkomperator sondern
Messe den Mittel Wert der Back EMF auf einem extra ADC Kanal.
Woraus ich jetzt grad nicht schlau werde, ist wann muss ich zum nächsten
zustand schalten bzw. wie ist die Tabelle zu verstehen ?
Ist sie so zu verstehen, dass wenn NullB kleiner oder größer Mittel ich
PWM auf Phase A schalte, Float auf Phase B und GND auf Phase C ?
Und sobalt NullB gleich Mittel wird die nächste Phase aktiv wird ?
Oder bin ich da auf dem Falschen Dampfer?
Gast #3760683
Sieh dir mal das an:
http://www.atmel.com/images/doc8012.pdf
du schaltest normal nach dem Nulldurchgang der Spannung auf der floating
Phase, die zeit von kommutierung zu nulldurchgang und nulldruchgang zu
nächster kommutierung ist konstant.
Bedeutet du kommutierst und misst die zeit bis zum Nulldurchgang, diese
Zeit wartest du jetzt und kommutierst nochmal
#3760803
Vergiß den ADC. Der ist dafür nicht schnell genug. In den Oszibildern
siehst du High, Low und die Schrägen vom Back-EMF. Beim High oder Low
wird dir das BEMF-Sigal von den Leistungsstufen quasi überschrieben. Das
ist aber kein Problem. Man sucht nämlich den Bereich in dem das
BEMF-Signal die Nullinie/Mittellinie schneidet! Das ist in der Mitte
dieser Schrägen.
Du müßest also permanent mit dem ADC Abtasten um festzustellen wann das
war. Bei voller Drehzahl schafft der ADC aber nur ein paar Abtastungen
pro Zyklus. Damit findet man nicht den Schnittpunkt. Außerdem benötigt
man nicht die digitalisierten Werte des ADC, sondern nur den Zeitpunkt
der Überschneidung. Das macht man am Besten mit dem Komparator. Der
wartet solange bis dies geschieht und meldet sich dann sofort.
Umgeschaltet wird dann zeitlich etwas verstzt. Dazu steht auch was im
Artikel.
