Impulsformung mit FIR
OP #3692956
ich repetiere gerade ein wenig Nachrichtentechnik und bin nun beim
Kapitel Impulsformung angelangt. Die braucht man ja, um anstatt
rechteckförmiger Pulse für die einzelnen Bits z.B. Raised Cosine Form
oder so zu verwenden, was spektrumsmässig besser ist.
Eien Frage, die bei mir noch aufgetaucht ist, ist, wie man das
realisiert. Ich hab mir da notiert, dass man das mit FIR-Filtern macht,
wird auch im Tietze/Schenk so gesagt. Dort wird von ca. 6fachem
Oversampling gesprochen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass man folgendes macht:
aus einer logischen 1 wird bei 6fach Oversampling dann eine Folge [1 0 0
0 0 0]
und aus einer logischen 0 wird eine Folge [0 0 0 0 0 0]
und das gibt man dann auf ein FIR-Filter, das die gewünschte Pulsform
repräsentiert. Durch die Faltung wird aus den einzelnen Diracs [1 0 0 0
0 0] dann die gewünschte Pulsform. Wobei man dann mit dem
Nyquist-Kriterium darauf achten muss, dass diese Pulsform an den
vielfachen von 6 jeweils eine Nullstelle hat, damit das ganze ISI-frei
bleibt.
Ist das richtig so?
Gruss
