Nach Durchlauf Motor soll nicht mehr anspringen
OP #3693111
ich habe ein Problem.
Ich will einen Motor mittels Sensor (Arduino) ansteuern.
Wenn der Sensor einen bestimmten Wert übersteigt soll, soll der Motor
anspringen. Dieser soll bis einem bestimmten Wert laufen bis ein höhere
Sensorwert erreicht wird. Dann soll der Motor ausgehen.
Das läuft auch alles.
Der Motor soll aber nicht mehr angehen. Erst wenn der Sensorwert einmal
auf 0 war.
Das Problem ist wenn der Sensorwert wieder unter den höheren Sensorwert
sinkt, fängt der Motor wieder an zu laufen und das soll er nicht.
Die Werte frage ich mit einer while Schleife ab.
Gibt es einen Befehl, indem ich dem Programm sagen kann, das der Motor
nicht mehr anspringen soll, bis der Wert wieder 0 ist?
Danke im voraus.
Gast #3693137
hheinema schrieb:
> Hi danke für die Antworten,
> Wie funktioniert das denn genau mit dem flag. Ist das ein spezieller
> Befehl? Oder wie programmiert so eine Flag.
> Danke
Beispielsweise einfach eine Variable auf 1 setzen, wenn er angelaufen
ist. Dann diese Variable testen, und wenn sie immer noch 1 ist, nicht
anlaufen lassen. Erst bei Drehzahl 0 setzt du die Variable auf 0 zurück.
Beim nächsten Test der Variablen stellst du fest, daß sie nicht mehr 1
ist und der Motor darf wieder anlaufen.
