Oled Display mit Attiny85 machbar?
Gast #3696657
Kann ich mit dem Attiny85 ein Oled Display betreiben?
es sollen nur einfache Zeichen dargestellt werden. Da ich wenig Platz
habe in meiner Schaltung würde ich gerne einen 8pin Microkontroller
verwenden. Falls es mit den Attiny85 nicht geht, gibt es andere 8pin
Microkontroller die mind. 512byte Speicher haben und einen oled
betreiben können?
#3696696
Ein OLED Display braucht in der Regel eine Spannung von >10V. Dafür
brauchst du einen Step-Up Wandler, bestehend aus IC, Spule, Kondensator,
Widerstände. D.h. diesen Platz musst du haben.
Das OLED Display kannst du, je nach Display, vermutlich über I2C
(benötigt zwei Leitungen, ist langsam) oder SPI (benötigt 3 Leitungen,
ist schnell) ansteuern. Dazu musst du uns aber verraten welches Display
es ist.
Es gibt auch andere Gehäuseformen, die genauso groß sind wie SOIC8, aber
mehr Pins zulassen und damit größere uC erlauben. Oder welche Bauform
planst du zu verwenden?
#3696842
Hartmann schrieb:
> Ein einfaches vom Chinahändler:
http://www.ebay.de/itm/Blue-1-3-IIC-I2C-Serial-128-x-64-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino-R3-/201087638556
> mit SSD1306 Chip.
Ok, da sitzt der Spannungswandler auf der Platine schon drauf (im eBay
artikel ist der Bereich des Spannungswandlers verpixelt).
Dafür, dass du aber keinen Platz zu haben scheinst, verwendest du ein
Display mit einer sehr großen verschwenderischen Adapterplatine.
Das Display sieht ähnlich zu dem hier aus:
Beitrag "Oled mit I2C läuft nicht"
Hoffentlich hat es nicht den gleichen Fehler.
