Oled mit I2C läuft nicht
OP #3400688
ich habe nun schon das 3te Display bei folgendem Händler erworben:
http://www.ebay.de/itm/CRIUS-CO-16-OLED-Display-Module-V1-0-for-MWC-MultiWii-Flight-Control-Board-/251195490020?ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
ich verbinde das Display mit einem Atmega 328 und nutze Arduino mit
einem i2C Scanner und auch der i2cOled ino-datei. Leider wird a das
Display nicht als I2C erkannt und b die i2cOled läuft auch nicht. Das
Display bleibt schwarz. Habe direkt 5V, GND und SDA,SCL angeschlossen.
Was mache ich falsch?
Gruß kami
OP
also der Controller ist ein Jeenode SMD Kit:
http://jeelabs.net/attachments/download/345/jlpcb-132.pdf
Habe das Display direkt an 5V, GND, SDA, SCL geklemmt.
für den I2C-Scanner nehme ich folgenden Code:
#include <Wire.h>
void setup()
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("\nI2C Scanner");
void loop()
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
    // The i2c_scanner uses the return value of
24
    // the Write.endTransmisstion to see if
25
    // a device did acknowledge to the address.
26
    Wire.beginTransmission(address);
27
    error = Wire.endTransmission();
28
29
    if (error == 0)
30
31
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
32
      if (address<16)
33
        Serial.print("0");
34
      Serial.print(address,HEX);
35
      Serial.println("  !");
36
37
      nDevices++;
38
39
    else if (error==4)
40
41
      Serial.print("Unknow error at address 0x");
42
      if (address<16)
43
        Serial.print("0");
44
      Serial.println(address,HEX);
45
46
47
  if (nDevices == 0)
48
    Serial.println("No I2C devices found\n");
49
  else
50
    Serial.println("done\n");
51
52
  delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
53
und für das Oled folgendes Paket:
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Wire.h>
//---------------FONT + GRAPHIC-----------------------------//
#include "C:\data.h"
// OLED I2C bus address
#define OLED_address  0x3c
void setup()
  // Initialize I2C and OLED Display
  Wire.begin();
  init_OLED();
  reset_display();           // Clear logo and load saved mode
void loop()
24
   for(int i=0;i<128*8;i++)     // show 128* 64 Logo
25
     SendChar(pgm_read_byte(logo+i));
26
    delay(4000);
27
    displayOn();
28
29
   while(1)
30
31
    clear_display();
32
    sendStrXY("Hardware Design by Mike Rankin",3,0);
33
    delay(3000);
34
    reset_display();
35
36
    //displayOff();
37
      //clear_display();
38
   //delay(4000);
39
40
41
42
43
// Resets display depending on the actual mode.
44
static void reset_display(void)
45
46
  displayOff();
47
  clear_display();
48
49
50
  displayOn();
51
52
53
54
55
56
57
// Turns display on.
58
void displayOn(void)
59
60
    sendcommand(0xaf);        //display on
61
62
63
64
// Turns display off.
65
void displayOff(void)
66
67
  sendcommand(0xae);    //display off
68
69
70
71
// Clears the display by sendind 0 to all the screen map.
72
static void clear_display(void)
73
74
  unsigned char i,k;
75
  for(k=0;k<8;k++)
76
77
    setXY(k,0);
78
79
      for(i=0;i<128;i++)     //clear all COL
80
81
        SendChar(0);         //clear all COL
82
        //delay(10);
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
static void printBigTime(char *string)
95
96
97
  int Y;
98
  int lon = strlen(string);
99
  if(lon == 3) {
100
    Y = 0;
101
  } else if (lon == 2) {
102
    Y = 3;
103
  } else if (lon == 1) {
104
    Y = 6;
105
106
107
  int X = 2;
108
  while(*string)
109
110
    printBigNumber(*string, X, Y);
111
112
    Y+=3;
113
    X=2;
114
    setXY(X,Y);
115
    *string++;
116
117
118
119
120
121
// Prints a display big number (96 bytes) in coordinates X Y,
122
// being multiples of 8. This means we have 16 COLS (0-15)
123
// and 8 ROWS (0-7).
124
static void printBigNumber(char string, int X, int Y)
125
126
  setXY(X,Y);
127
  int salto=0;
128
  for(int i=0;i<96;i++)
129
130
    if(string == ' ') {
131
      SendChar(0);
132
    } else
133
      SendChar(pgm_read_byte(bigNumbers[string-0x30]+i));
134
135
    if(salto == 23) {
136
      salto = 0;
137
      X++;
138
      setXY(X,Y);
139
    } else {
140
      salto++;
141
142
143
144
145
146
// Actually this sends a byte, not a char to draw in the display.
147
// Display's chars uses 8 byte font the small ones and 96 bytes
148
// for the big number font.
149
static void SendChar(unsigned char data)
150
151
  Wire.beginTransmission(OLED_address); // begin transmitting
152
  Wire.write(0x40);//data mode
153
  Wire.write(data);
154
  Wire.endTransmission();    // stop transmitting
155
156
157
158
// Prints a display char (not just a byte) in coordinates X Y,
159
160
161
static void sendCharXY(unsigned char data, int X, int Y)
162
163
  setXY(X, Y);
164
165
166
167
  for(int i=0;i<8;i++)
168
    Wire.write(pgm_read_byte(myFont[data-0x20]+i));
169
170
171
172
173
174
// Used to send commands to the display.
175
static void sendcommand(unsigned char com)
176
177
  Wire.beginTransmission(OLED_address);     //begin transmitting
178
  Wire.write(0x80);                          //command mode
179
  Wire.write(com);
180
181
182
183
184
185
// Set the cursor position in a 16 COL * 8 ROW map.
186
static void setXY(unsigned char row,unsigned char col)
187
188
  sendcommand(0xb0+row);                //set page address
189
  sendcommand(0x00+(8*col&0x0f));       //set low col address
190
  sendcommand(0x10+((8*col>>4)&0x0f));  //set high col address
191
192
193
194
195
// Prints a string regardless the cursor position.
196
static void sendStr(unsigned char *string)
197
198
  unsigned char i=0;
199
  while(*string)
200
201
    for(i=0;i<8;i++)
202
203
      SendChar(pgm_read_byte(myFont[*string-0x20]+i));
204
205
    *string++;
206
207
208
209
210
// Prints a string in coordinates X Y, being multiples of 8.
211
// This means we have 16 COLS (0-15) and 8 ROWS (0-7).
212
static void sendStrXY( char *string, int X, int Y)
213
214
  setXY(X,Y);
215
  unsigned char i=0;
216
  while(*string)
217
218
    for(i=0;i<8;i++)
219
220
221
222
    *string++;
223
224
225
226
227
228
// Inits oled and draws logo at startup
229
static void init_OLED(void)
230
231
232
  sendcommand(0xa6);            //Set Normal Display (default)
233
    // Adafruit Init sequence for 128x64 OLED module
234
    sendcommand(0xAE);             //DISPLAYOFF
235
    sendcommand(0xD5);            //SETDISPLAYCLOCKDIV
236
    sendcommand(0x80);            // the suggested ratio 0x80
237
    sendcommand(0xA8);            //SSD1306_SETMULTIPLEX
238
    sendcommand(0x3F);
239
    sendcommand(0xD3);            //SETDISPLAYOFFSET
240
    sendcommand(0x0);             //no offset
241
    sendcommand(0x40 | 0x0);      //SETSTARTLINE
242
    sendcommand(0x8D);            //CHARGEPUMP
243
    sendcommand(0x14);
244
    sendcommand(0x20);             //MEMORYMODE
245
    sendcommand(0x00);             //0x0 act like ks0108
246
247
    sendcommand(0xA0 | 0x1);      //SEGREMAP   //Rotate screen 180 deg
248
    //sendcommand(0xA0);
249
250
    sendcommand(0xC8);            //COMSCANDEC  Rotate screen 180 Deg
251
    //sendcommand(0xC0);
252
253
    sendcommand(0xDA);            //0xDA
254
    sendcommand(0x12);           //COMSCANDEC
255
    sendcommand(0x81);           //SETCONTRAS
256
    sendcommand(0xCF);           //
257
    sendcommand(0xd9);          //SETPRECHARGE
258
    sendcommand(0xF1);
259
    sendcommand(0xDB);        //SETVCOMDETECT
260
    sendcommand(0x40);
261
    sendcommand(0xA4);        //DISPLAYALLON_RESUME
262
    sendcommand(0xA6);        //NORMALDISPLAY
263
264
  clear_display();
265
  sendcommand(0x2e);            // stop scroll
266
  //----------------------------REVERSE comments----------------------------//
267
  //  sendcommand(0xa0);    //seg re-map 0->127(default)
268
  //  sendcommand(0xa1);    //seg re-map 127->0
269
  //  sendcommand(0xc8);
270
  //  delay(1000);
271
272
  // sendcommand(0xa7);  //Set Inverse Display
273
  // sendcommand(0xae);    //display off
274
  sendcommand(0x20);            //Set Memory Addressing Mode
275
  sendcommand(0x00);            //Set Memory Addressing Mode ab Horizontal addressing mode
276
  //  sendcommand(0x02);         // Set Memory Addressing Mode ab Page addressing mode(RESET)
277
278
   setXY(0,0);
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
Eine kurze Recherche zeigte ziemlich schnell: Dein OLED Module ist Mist!
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=0p0n85bplhoiguaffotv7bojd7&topic=159851.60
Du kannst die Empfehlung von Eagle67 mal versuchen, aber wie er selbst
schrieb, zuverlässig läuft es deswegen trotzdem nicht.
Das heißt für dich:
Wenn du ein zuverlässiges Display haben willst, wirst du es modifizieren
müssen, da die Reset Funktion in dem eBay Modul nicht ordnungsgemäß
verdrahtet ist und somit es sich nicht zuverlässig initialisiert, auch
nicht mit oben genannten Code.
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=pjgv84n1re6a0q06o8fprthcg7&topic=159851.msg1322649#msg1322649
http://rayvenn.alnet.com.ua/2013/08/crius-oled-display-fix/
Meine Empfehlung:
Schmeiß es fort und kauf dir ein gescheites, bevor du, vor allem
vermutlich als Anfänger, endlos kostbare Zeit damit verschwendest.
Könntest Du uns an Deinem Erfolg teilhaben lassen, indem Du die
funktionierende Konfiguration oder Quellcode postest? Das wäre klasse.
Ich habe selber ein CRIUS CO-16 v1.2, welches mir einige Fehler
beschehrt.
