Display Initialisierung
Gast #3696658
Tag,
in vielen Datenblättern von Displays steht eine Ini Sequent, die zuerst
durchlaufen werden muss.
Da fallen dann Begriffe wie Gamma Korrektur, Display Inversion usw.
Kann mir jemand erklären was in so einer Display Initialisierung im
Groben eigentlich passiert?
Merci
#3696682
Na das was im Datenblatt halt drin steht. Je nach Display ist da etwas
anderes von nöten.
Ich nehme an du sprichst von einem Grafik-Display mit Controller. Dann
ist das ein Controller der für sehr viele unterschiedliche Displayarten
bei unterschiedlichen Einsatzzwecken verwendet werden kann. In der
Intitialisierung musst du ihm dann die Eigenschaften übermitteln.
Bspw. die Auflösung, die Start/End-Adressen im GRAM, die Farbtabelle,
die Farbtiefe, ob du das Display invertiert betreiben willst, die
Helligkeit der Pixel/Hintergrundbeleuchtung, ...
Im Datenblatt steht's drin was gemacht wird.
Gast #3696684
Ähm... ja, das Datenblatt zu dem (von dir nicht näher spezifizierten)
Displaycontroller. Wenigstens das DB solltest du haben - und wenn du uns
dann sagst was aus dem DB du nicht verstehst können wir konkret drauf
eingehen.
Im Groben (wie von dir gefragt) ist es so, dass der Displaycontroller ja
nicht weiss, welches Display angeschlossen ist. Also konfiguriert man in
passend auf das Display bzgl. Anzahl Pixel, Wiederholrate, etc. Ist
jetzt wirklich grob, aber zumindest ein Anfang.
Gammakorrektur ist Anpassung der Helligkeit, Display Inversion ist die
inverse Darstellung, also die Umkehrung der Farbwerte.
Ralf
Gast #3696743
Danke das hilft mit schon mal als Anhaltspunkt. Wie kann ich mir die
Funktionsweise eines Grafik-Displays mit Controller in etwa vorstellen?
Es hat einen Speicher (DDRAM). An den Controller werden dann immer
Befehle oder Daten geschickt bzw. Befehle (zum Beispiel) Anfangsadresse
Zeile oder Anfangsadresse Spalte gefolgt von Daten (Beispiel Zeile 3).
Dieser Speicher wird dann fortlaufend ausgelesen und auf das Display
geschrieben? Es ist intern schon festgelegt wo welche Daten für welche
Befehle abgelegt sind. Zum Beispiel an Speicherstelle xy liest der
Controller die Funktion yz aus und schreibt die Daten aufs Display.
Kommt das in etwa so hin?
Merci für die Antworten
#3696794
Ein Grafikdisplay wird in zwei Teile gegliedert:
Das 'Glass' ist das Display was du siehst. Also das Glas mit den
Flüssigkristallen und Transistoren. Ohne Intelligenz, Speicher, .... Das
nackte Glas.
Der Controller, dessen Aufgabe es ist ständig die Pixelinformationen aus
einem Grafikspeicher (GDDRAM) ans Glass zu senden, auch wenn sich nichts
im RAM geändert hat. Der Controller muss ständig und ununterbrochen
senden. Was die Start/End-Adresse im GDDRAM ist, wieviel Zeilen und
Spalten er senden muss, wie er die Daten senden muss, in welchem
Intervall, etc. steht in der Initialisierungs-Routine.
Andererseits muss der Inhalt des GDDRAM verändert werden können. Dazu
hat der Controller ein paralleles oder serielles Interface über das ein
uC Daten ins GDDRAM senden kann.
Da über ein und dasselbe Interface der Controller konfiguriert wird und
Daten im GDDRAM geändert werden, muss man vor jedem Senden dem
Controller mitteilen ob die folgenden Daten Befehle oder Daten für den
Speicher sind, wie du selbst schon beschrieben hast.
Und dann hat so ein Controller manchmal noch integrierte Grafikroutinen
die eine Pixelmanipulation beschleunigen. Bspw. verschieben bestimmter
Bereiche, Löschen von Bereichen, Kopieren, ...
Das sind aber Extras, die je nach Controller variieren und man vorerst
ignorieren kann.
