Display schieben
Gast #3699823
Hallo zusammen
Ich schieben mein Display mit der Funktion:
void lcd_shiftleft(void)
    lcd_command(Shift_left);
    _delay_us(37); //Pause aus Datenblatt
Diese Funktioniert auch, jedoch wird beim schieben immer kurt doppelt
angezeigt. Der Buchstabe der schiebt wird an 2 Stellen angezeigt für
ungefähr 50ms, wie kann man dies beheben?
Ich rufe die Funktion so auf:
lcd_setcursor( 0, 1 );
if(x == 0)
    lcd_string("Zum Start beliebige Taste druecken");
    x = 1;
lcd_shiftleft();
DELAY_10ms(20);
habs auch mit verschieden Pausen versucht jedoch imemr das gleiche
ergebniss.
#3699830
BIs jetzt hab ich noch nie einen Fall gesehen, in dem man dieses
automatische Shiften irgendwie sinnvoll benutzen könnte.
Wenn du sowieso den ganzen String ausgibst
dann kannst du dir auch eine Funktion schreiben, die ja nach
'Schiebeanforderung' aus diesem String sich den gewünschten Teilstring
rausholt und nur diesen an geeigneter Position am LCD ausgibt.
In Summe ist das wesentlich einfacher und auch universeller (den die
Shift Funktion vom LCD shiftet das komplette 'Bild' und nicht nur eine
Zeile).
Ziel ist es also, dass nacheinander in deiner Schleife, die du ja
sicherlich übergeordnet in irgendeiner Form hast), dies hier
nacheinander ausgibst
              Z
             Zu
            Zum
           Zum
          Zum S
         Zum St
und das programmiert man sinnvollerweise selber. Zum einen ist es
reichlich trivial, zum anderen vermeidet es jegliche Probleme mit dem
LCD. Zum dritten ist es universell einsetzbar, indem dann auf dem LCD an
irgendeiner Stelle eine Laufschrift mit x Buchstaben (wobei x nicht
notwendigerweise die Spaltrenbreite des LCD ist) durchläuft, während an
anderer Stelle zb. irgendwelche Messwerte weiterhin angezeigt werden und
auch nach wie von Sensoren upgedatet werden. Zum vierten kann man damit
beliebig lange Texte durchlaufen lassen und nicht nur die, die gerade
noch in eine physikalische Zeile des LCD passen. Und zum fünften kannst
du dann auch ganz einfach den Fall handhaben, dass deine Laufschrift so
aussieht, als ob der Text zu einer Schleife zusammengeklebt wäre; dass
also nach dem letzten Buchstaben des Textes bereits wieder damit
begonnen wird, den Textanfang auszugeben, was Leerraum auf dem LCD
vermeidet (und was erstaunlicherweise auch einfacher zu programmieren
ist, weil die ganzen Sonderfälle durch das Auffüllen mit Leerzeichen
wegfallen).
Gast #3699832
Ohne das Display zu kennen, eventuell musst Du einen "refresh" abwarten
(d.h. der Displaybuffer wird grade angezeigt, während Du schiebst).
Versuch doch einfach das Display (bzw. die Anzeige) für die Dauer des
shifts abszuschalten - oft gibt es dafür ein entsprechendes Commando.
Gast #3699951
Das könnte auch an der Trägheit der Flüssigkristalle liegen. Da hilft,
zuerst den alten Text zu löschen und nach kurzer Wartezeit den neuen
Text zu schreiben. Die Wartezeit wäre dann temperaturabhängig (bei Kälte
sind LCDs langsamer).
Gast #3700064
Wenn's flackert, war die Wartezeit zu lang.
Mir wäre das allerdings auch zu mühsam, die richtige Wartezeit
herauszufinden. Wenn das Display zu träge ist, um Bewegungen ansehnlich
darzustellen, muß man eben ohne auskommen. Laufschrift ist sowieso
unergonomisch, solange der Leser nicht die Geschwindigkeit einstellen
kann.
Wenn es nur um Dekoration/Aufmerksamkeit geht, wäre schrittweiser Auf-
bzw. Abbau der Schrift eine Alternative, denn dabei stört die Trägheit
nicht.
