Interrupt Register ändert sich nicht
OP #3700147
ich schreibe gerade ein Programm für 2 Bewegungssensoren.
Das Programm soll folgendes tun:
Läuft man von A nach B (wobei an beiden Punkten jeweils ein Sensor
hängt),
wird ein Interrupt ausgelöst. A startet den Timer und B stoppt dann den
Timer und die Zeit wird abgespeichert.
Das gleiche soll passieren, wenn man von B nach A läuft. Es soll also
keinen Unterschied geben.
Zu meinem Problem. Wenn ich von A nach B laufe, funktioniert alles, ABER
von B nach A passiert etwas seltsames, was ich mir leider nicht erklären
kann. Also der Timer startet ganz normal, wird aber bei A nicht
gestoppt, aber komischerweise wird da in der Variable "zeit2" etwas
abgespeichert. Nach längerem testen habe ich dann eine Variable erzeugt,
die mir einfach den Wert vom IR anzeigen soll. Da ich den Verdacht
hatte, dass die Bedingung nicht stimmt und es deswegen nicht ganz so
rund läuft. Da ist mir dann aufgefallen, dass bei dem eben beschriebenen
Ablauf der Wert vom Interrupt Register sich gar nicht ändert, obwohl ein
Signal anliegt(Habe es auch an den Oszi angeschlossen, um ganz sicher zu
gehen).
Fazit: Von A nach B klappt alles von B nach A passiert im Punkt A etwas
seltsames.
Hier noch mein Code (ich weiß, ist sehr sehr schlecht programmiert)
 * Name:    main.c
#include <LPC23xx.h>           /* LPC23xx definitions */
#include "LPC2xxx_embedded.h"
//#include "LCD.h"               /* LCD function prototypes */
//#define pinsel_3  0x00300000
//Definition Strukturzeige
pLPC_PinConnect_TypeDef pPinsel;
pLPC_VIC_TypeDef  VIC_Controller_basis;
pLPC_TIMER_TypeDef  pTimer;
int zeit1;
int zeit2;
//static int zeit2 = 0;
int test;
int besetzt;
int sensor1;
23
int sensor2;
24
//const double strecke = 3.0;
25
//double v = 0.0;
26
27
__irq void timer0_ISR (void);
28
29
30
31
32
     if((pTimer->TIR) == 0x1) //Interrupt MR0
33
34
      zeit1++;
35
//      test = pTimer->TIR;
36
      pTimer->TIR |= 1;
37
38
    //Timer starten
39
40
41
    test = pTimer->TIR;
42
    //Fehlfunktion
43
    if(pTimer->TIR == 0x30)
44
45
      pTimer->TIR |= 1 <<4;
46
      pTimer->TIR |= 1 <<5;
47
48
49
    if(((pTimer->TIR == 0x10)|| (pTimer->TIR == 0x20)) && besetzt == 0)
50
51
      pTimer-> TTCR = 0x01;      //Timer starten
52
      besetzt = 1;
53
      if((pTimer->TIR == 0x10))
54
55
56
      sensor1 = 1;
57
58
      if((pTimer->TIR == 0x20))
59
60
61
      sensor2 = 1;
62
63
64
65
    //Timer stoppen & Zeit abspeichern
66
    if(sensor1 == 1 && sensor2 == 0 && (pTimer->TIR == 0x20))
67
68
       pTimer-> TTCR = 0x0;      //Timer stoppen
69
       zeit1 = pTimer-> TTC;
70
71
       zeit2 = zeit1;        // Zeit abspeichern
72
//       test = zeit1;
73
       zeit1 = 0;
74
       besetzt = 0;
75
       sensor1 = 0;
76
       pTimer->TTC = 0x0;     //TC zurücksetzen
77
78
79
80
     if(sensor2 == 1 && sensor1 == 0 && (pTimer->TIR == 0x10))
81
82
83
84
//       test = zeit1;
85
       zeit1 = 0;
86
       besetzt = 0;
87
       sensor2 = 0;
88
       pTimer->TTC = 0x0;
89
90
91
92
93
    // Interrupt Flag löschen; TC wieder auf 0
94
       VIC_Controller_basis->VIC_Address = 0;
95
96
97
void PinConnectBlock (void)
98
99
//  pPinsel->PIN_SEL3 |= 0x00300000;   //CAP0.0 input for Timer0
100
    pPinsel->PIN_SEL3 |= 0x00F00000;   //CAP0.0 & CAP0.1 input for Timer0
101
102
void init_Timer0(void)
103
104
105
  //Initialize Timer
106
107
  pTimer->TIR = 0x30; //CR0.0 und CR0.1 interrupt flag; Match register flag  -> 0x31;
108
  pTimer->TCCR = 0x2D; //Capture 0.0 und 0.1 rising edge; interrupt on cap0.0 und 0.1-> event will generate an interrupt
109
//    pTimer->TMCR = 0x03; // interrupt on MR0 & Reset TC if Match
110
//  pTimer->TMR0 = 0xDBB9FF; //Einstellung auf 1s
111
//  pTimer-> TTCR = 1; //Timer starten
112
113
114
115
116
void vic_init(void)
117
118
  VIC_Controller_basis->VIC_VectAddress[4] = (unsigned long)timer0_ISR;   //Vektor
119
    VIC_Controller_basis->VIC_VectPriority[4] = 0x0000000A;    //Priorität
120
    VIC_Controller_basis->VIC_IntEnable |= (1 << 4);    //Interrupt  freigeben für Timer0
121
122
123
124
//MAIN function
125
int main(void)
126
127
  pTimer = TIMER0_BASE;
128
  pPinsel = PinConnectBlock_BASE;
129
  VIC_Controller_basis = VIC_BASE;
130
  PinConnectBlock();
131
  init_Timer0();
132
  vic_init();
133
  //test = pTimer->  TIR;
134
135
136
137
138
  while (1)
139
140
//     v = strecke/((double)zeit2);
141
142
143
144
Wäre wirklich froh, wenn ihr mir helfen könnt.
OP #3700186
Ich habe eben volatile auch ausprobiert, immer noch das selbe Problem...
Ich verstehe wirklich nicht, wie es sein kann, dass nur in der
Reihenfolge bei nur dem einen Sensor die IR sich nicht ändert. Umgekehrt
geht es doch auch...
aber mittlerweile speichert er nicht irgendeine Zeit ab, was mich auch
wundert, da ich eigentlich ja nichts am Programm geändert habe.
#3700189
Da ich keine Lust habe, das ganze Gewusel zu verstehen: Funktionieren
die Interrupts alle wie sie sollen, d.h. wird im gewünschten Fall der
richtige Zweig im Handler ausgeführt? Kann man mit Testcode rauskriegen,
z.B. indem dort irgendwelche Testpins aktiviert werden.
OP #3700197
@A.K. ich verlange ja auch keine Lösungen oder sowas, sondern nur kleine
Ratschläge, da ich schon sehr lange dran saß und einfach nicht mehr
weiter weiß. Getestet hab ich das Programm schon mehrmals. Wie gesagt in
eine Richtung funktioniert das ganze, so wie es soll, bloß in die andere
Richtung mach er nicht ganz, da der Wert im IR sich nicht ändert und
deswegen auch die Bedingung im Interrupt nicht erfüllt ist. Warum das
ganze im Allgemeinem nicht funktioniert weiß ich ja, aber was ich nicht
verstehe, warum sich das IR nicht ändert, obwohl ein Signal von dem
entsprechenden Sensor anliegt. Würde es in beide Richtungen nicht gehen,
hätte ich gesagt: Ok das liegt am Sensor oder ich hab etwas falsches
konfiguriert. Aber es ist nur in diesem einen Fall. Und der Code ist ja
auch derselbe....sie unterscheiden sich eben nur durch die Bedingungen.
