SAM4S4C PWM Frequenz
OP #3700239
ich bin langsam am verzweifeln. Ich habe einen SAM4S4C und bekomme als
max. PWM Frequenz immer nur CPU Takt/100. Im Datenblatt steht aber dass
die PWM mit dem CPU Takt läuft. Hat jemand von euch Erfahrung mit dem
Prozessor? Der PMC ist richtig konfiguriert und die im Datenblatt
angeben Testmethode mit dem auslesen des MAINFRDY Werts ergibt auch
120Mhz.
gruß Fabian
OP #3700294
Hier das sollte alles sein was damit in Verbindung steht. Danke
Main.c mit einer PWM
_______________________________________________________________________________________________
  #include "asf.h"
  #include "conf_board.h"
  #include "conf_clock.h"
  #define PWM_DRIVE_FREQUENCY        400000
  #define PWM_DRIVE_PERIOD_VALUE      100
  #define PWM_DRIVE_DUTY_VALUE      50
  #define PWM_DRIVE_CHANNEL        PWM_CHANNEL_0
  #define PWM_CLK_SRC          PWM_CMR_CPRE_MCK
  pwm_channel_t pwm_drive;
  int main (void)
    board_init();
    sysclk_init();
    pmc_enable_periph_clk(ID_PIOC);
    pmc_enable_periph_clk(ID_PWM);
23
    pio_set_output(PIOC,PIO_PC11, LOW, DISABLE, ENABLE);
24
25
26
    pio_set_peripheral(PIOA,PIO_PERIPH_A,PIO_PA0);
27
    pwm_channel_disable(PWM, PWM_DRIVE_CHANNEL);
28
29
    pwm_clock_t clock_setting = {
30
      .ul_clka = PWM_DRIVE_FREQUENCY * PWM_DRIVE_PERIOD_VALUE,
31
      .ul_clkb = 0,
32
      .ul_mck =  sysclk_get_cpu_hz()
33
34
    pwm_init(PWM, &clock_setting);
35
36
    pwm_drive.alignment = PWM_ALIGN_LEFT;
37
    pwm_drive.polarity = PWM_LOW;
38
    pwm_drive.ul_prescaler = PWM_CLK_SRC;
39
    pwm_drive.ul_period = PWM_DRIVE_PERIOD_VALUE;
40
    pwm_drive.ul_duty = PWM_DRIVE_DUTY_VALUE;
41
    pwm_drive.channel = PWM_DRIVE_CHANNEL;
42
    pwm_channel_init(PWM, &pwm_drive);
43
    pwm_channel_enable(PWM, PWM_DRIVE_CHANNEL);
44
45
    while (1) {
46
47
48
49
50
51
52
Der clock_conf Header
53
54
55
#ifndef CONF_CLOCK_H_INCLUDED
56
#define CONF_CLOCK_H_INCLUDED
57
58
// ===== System Clock (MCK) Source Options
59
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_RC
60
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL
61
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS
62
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC
63
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC
64
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_12M_RC
65
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL
66
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS
67
#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_PLLACK
68
//#define CONFIG_SYSCLK_SOURCE        SYSCLK_SRC_PLLBCK
69
70
// ===== System Clock (MCK) Prescaler Options   (Fmck = Fsys / (SYSCLK_PRES))
71
#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_1
72
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_2
73
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_4
74
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_8
75
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_16
76
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_32
77
//#define CONFIG_SYSCLK_PRES          SYSCLK_PRES_64
78
79
80
// ===== PLL0 (A) Options   (Fpll = (Fclk * PLL_mul) / PLL_div)
81
// Use mul and div effective values here.
82
#define CONFIG_PLL0_SOURCE          PLL_SRC_MAINCK_XTAL
83
#define CONFIG_PLL0_MUL             6
84
#define CONFIG_PLL0_DIV             1
85
#endif /* CONF_CLOCK_H_INCLUDED */
86
87
88
Und der Clock Treiber
89
90
91
#include <sysclk.h>
92
93
/// @cond 0
94
/**INDENT-OFF**/
95
#ifdef __cplusplus
96
extern "C" {
97
#endif
98
/**INDENT-ON**/
99
/// @endcond
100
101
102
 * \weakgroup sysclk_group
103
104
105
106
#if defined(CONFIG_SYSCLK_DEFAULT_RETURNS_SLOW_OSC)
107
108
 * \brief boolean signalling that the sysclk_init is done.
109
110
uint32_t sysclk_initialized = 0;
111
#endif
112
113
114
 * \brief Set system clock prescaler configuration
115
116
 * This function will change the system clock prescaler configuration to
117
 * match the parameters.
118
119
 * \note The parameters to this function are device-specific.
120
121
 * \param cpu_shift The CPU clock will be divided by \f$2^{mck\_pres}\f$
122
123
void sysclk_set_prescalers(uint32_t ul_pres)
124
125
  pmc_mck_set_prescaler(ul_pres);
126
  SystemCoreClockUpdate();
127
128
129
130
 * \brief Change the source of the main system clock.
131
132
 * \param src The new system clock source. Must be one of the constants
133
 * from the <em>System Clock Sources</em> section.
134
135
void sysclk_set_source(uint32_t ul_src)
136
137
  switch (ul_src) {
138
  case SYSCLK_SRC_SLCK_RC:
139
  case SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL:
140
  case SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS:
141
    pmc_mck_set_source(PMC_MCKR_CSS_SLOW_CLK);
142
    break;
143
144
  case SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC:
145
  case SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC:
146
  case SYSCLK_SRC_MAINCK_12M_RC:
147
  case SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL:
148
  case SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS:
149
    pmc_mck_set_source(PMC_MCKR_CSS_MAIN_CLK);
150
    break;
151
152
  case SYSCLK_SRC_PLLACK:
153
    pmc_mck_set_source(PMC_MCKR_CSS_PLLA_CLK);
154
    break;
155
156
  case SYSCLK_SRC_PLLBCK:
157
    pmc_mck_set_source(PMC_MCKR_CSS_PLLB_CLK);
158
    break;
159
160
161
162
163
164
#if defined(CONFIG_USBCLK_SOURCE) || defined(__DOXYGEN__)
165
166
 * \brief Enable USB clock.
167
168
 * \note The SAM3S UDP hardware interprets div as div+1. For readability the hardware div+1
169
 * is hidden in this implementation. Use div as div effective value.
170
171
 * \param pll_id Source of the USB clock.
172
 * \param div Actual clock divisor. Must be superior to 0.
173
174
void sysclk_enable_usb(void)
175
176
  Assert(CONFIG_USBCLK_DIV > 0);
177
178
#ifdef CONFIG_PLL0_SOURCE
179
  if (CONFIG_USBCLK_SOURCE == USBCLK_SRC_PLL0) {
180
    struct pll_config pllcfg;
181
182
    pll_enable_source(CONFIG_PLL0_SOURCE);
183
    pll_config_defaults(&pllcfg, 0);
184
    pll_enable(&pllcfg, 0);
185
    pll_wait_for_lock(0);
186
    pmc_switch_udpck_to_pllack(CONFIG_USBCLK_DIV - 1);
187
    pmc_enable_udpck();
188
    return;
189
190
#endif
191
192
#ifdef CONFIG_PLL1_SOURCE
193
  if (CONFIG_USBCLK_SOURCE == USBCLK_SRC_PLL1) {
194
195
196
    pll_enable_source(CONFIG_PLL1_SOURCE);
197
    pll_config_defaults(&pllcfg, 1);
198
    pll_enable(&pllcfg, 1);
199
    pll_wait_for_lock(1);
200
    pmc_switch_udpck_to_pllbck(CONFIG_USBCLK_DIV - 1);
201
    pmc_enable_udpck();
202
    return;
203
204
#endif
205
206
207
208
 * \brief Disable the USB clock.
209
210
 * \note This implementation does not switch off the PLL, it just turns off the USB clock.
211
212
void sysclk_disable_usb(void)
213
214
  pmc_disable_udpck();
215
216
#endif // CONFIG_USBCLK_SOURCE
217
218
void sysclk_init(void)
219
220
  /* Set a flash wait state depending on the new cpu frequency */
221
  system_init_flash(sysclk_get_cpu_hz());
222
223
  /* Config system clock setting */
224
  if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_RC) {
225
    osc_enable(OSC_SLCK_32K_RC);
226
    osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_RC);
227
    pmc_switch_mck_to_sclk(CONFIG_SYSCLK_PRES);
228
229
230
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_XTAL) {
231
    osc_enable(OSC_SLCK_32K_XTAL);
232
    osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_XTAL);
233
234
235
236
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_SLCK_BYPASS) {
237
    osc_enable(OSC_SLCK_32K_BYPASS);
238
    osc_wait_ready(OSC_SLCK_32K_BYPASS);
239
240
241
242
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC) {
243
    /* Already running from SYSCLK_SRC_MAINCK_4M_RC */
244
245
246
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_8M_RC) {
247
    osc_enable(OSC_MAINCK_8M_RC);
248
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_8M_RC);
249
    pmc_switch_mck_to_mainck(CONFIG_SYSCLK_PRES);
250
251
252
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_12M_RC) {
253
    osc_enable(OSC_MAINCK_12M_RC);
254
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_12M_RC);
255
256
257
258
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_XTAL) {
259
    osc_enable(OSC_MAINCK_XTAL);
260
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_XTAL);
261
262
263
264
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_MAINCK_BYPASS) {
265
    osc_enable(OSC_MAINCK_BYPASS);
266
    osc_wait_ready(OSC_MAINCK_BYPASS);
267
268
269
270
271
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_PLLACK) {
272
273
274
275
276
277
278
    pmc_switch_mck_to_pllack(CONFIG_SYSCLK_PRES);
279
280
#endif
281
282
283
  else if (CONFIG_SYSCLK_SOURCE == SYSCLK_SRC_PLLBCK) {
284
285
286
287
288
289
290
    pmc_switch_mck_to_pllbck(CONFIG_SYSCLK_PRES);
291
292
#endif
293
294
  /* Update the SystemFrequency variable */
295
296
297
#if (defined CONFIG_SYSCLK_DEFAULT_RETURNS_SLOW_OSC)
298
  /* Signal that the internal frequencies are setup */
299
  sysclk_initialized = 1;
300
#endif
301
302
303
304
305
/// @cond 0
306
/**INDENT-OFF**/
307
#ifdef __cplusplus
308
309
#endif
310
/**INDENT-ON**/
311
/// @endcond
