SPI - uC als Slave - Taktfrequenz MCLK langsamer als Takt am SPI
Gast #3700367
Hi Leute!
Mal eine generelle Frage: Ich habe einen uC, welcher als SPI-Slave
fungiert und von einem anderen uC Daten bekommt. Die Taktfrequenz vom
Slave beträgt 1MHz, der Master sendet über den SPI jedoch mit 1,8MHz.
Ist es in dieser Konstellation überhaupt möglich, Daten zu empfangen?
Der Takt vom Schieberegister des Slaves kommt ja vom Master. Theoretisch
müsste es demnach doch gehen, oder? Vorausgesetzt, der Slave kommt mit
dem Abholen der Daten aus dem RX-Puffer nach.
Ein kleines Detail ... Normalerweise hat SPI einen Buffer von 1 Byte. Dh
wenn das naechste da ist wird's ueberschrieben. Dh die erforderliche
Responsetime ist die Uebertragungszeit von 1 Byte. Bedenkend, dass ein
Interrupt mindestens besteht aus : Push program counter, push status,
machwas, pop status, pop program counter, ist da nichts nichts mit
maximaler Geschwindigkeit. Wenn das Ganze etwas Dampf haben soll, muss
ein Controller mit internem DMA ran.
Was Du als clk beim Slave einstellst, ist irrelevant. Wie Du schon
sagst: der Slave wird vom Master mit der clk versorgt. Der clk-Wert des
Slaves wird nicht verwendet.
Gruß Stefan
