Variables Rechtecksignal erzeugen
Gast #3700712
Ich versuche zur Zeit einen Elliptec X15G
(http://www.elliptec.com/fileadmin/elliptec/User/Downloads/Datenblaetter/X15G.pdf).
Hierfür benötige ich allerdings ein variables Rechtecksignal von
77-108kHz. Normalerweise benutze ich immer einen PIC18F4520, dieser hat
allerdings einen instruction cycle von 500ns, somit könnte der PIC auch
nichts anderes mehr als das Signal zu generieren.
Ich brauche also einen PIC mit welchem ich ein LCD, einige Taster und 5
solche Motoren ansteuern kann. Für die Motoren brauche ich jeweils
einmal das Rechtecksingnal sowie einen ADC. Später sollte noch USB
dazukommen.
Ich habe mir jetzt den
PIC16F1789(http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC16F1789)
gefunden, die Frage ist allerdings ob ich damit schon auskomme? Dieser
hat einen instruction cycle von 125ns. Optimal wäre eine Lösung bei der
ich auch alle Motoren gleichzeitig ansteueren kann. Ich hätte schon nach
einen digital-Frequenz Umsetzer gesucht(davon hätte ich 5 Stück
benötigt) ich hab dazu aber leider nichts gefunden. Ich hoffe ihr habt
in diesem Bereich mehr Erfahrung, ev. auch schon Erfahrungen mit diesem
Motor gemacht.
Vielen Dank!
LG Markus
hmm, mit der Serie hab noch überhaupt keine Erfahrungen gemacht. Am
Liebsten sind mir noch die 8-Bit Controller.
Blockier ich mir mit PWM nicht auch den IC? Dafür brauche ich dann einen
IC mit 5 PWM Modulen :O
Schonmal Danke! :)
Danke Max :) Komisch, aber du findest noch jedes Mal in meiner Themen
herein :) Vielen Dank dafür!
Ja, der PIC18F45k22 sieht schon sehr fein aus :) der sollte der Aufgabe
schon gewachsen sein :)
