Suche bmp085 Alternative die min. bis 4bar geht
Gast #3702026
Prinzipiell brauche ich ein Luftdruck Sensor der min. bis 4bar
(Optimal aber bis 6bar, max. 10bar) geht.
Außerdem muss es zw. 6mm bis max. 8mm groß sein.
Der bpm085 wäre mein Traum-Kandidat(I2C, ADC, 3V, 5€..) wenn ich ihm nur
beibringen könnte mit etw. mehr Druck umzugehen.
Meine Hoffnung ist das Bosch schlichtweg das gleiche für 6bar hat, und
hier jemand die bezeichnung + Bezugsquelle kännt, und der Preis
verkraftbar bleibt.
Ansonsten freue ich mich auch über Alternativen:
Ich kann auch auf die bpm-gimmicks verzichten solange der sensor klein
genug ist, 4-6bar schaft, es eine Einzelstück Bezugsquelle gibt und
nicht teurer als 12€ ist.
Gerne auch Tips wo der passende Sensor in max. 10€ Teure Massenware zu
finden wäre, wie z.B. Das Reifendruck Messgerät von Pollin.
Abschließend weis vielleicht jemand wo man 4 Stück dieses kleinen
Sensors bekommt: http://www.meas-spec.com/downloads/EPL.pdf
Danke & Gruß,
Adrian
Gast #3702261
Du benötigst ernsthaft einen Consumer-Umgebungsdrucksensor für 4 Bar?
Lebst Du auf einem Gasplaneten oder in einer Dekompressionskammer?
Ansonsten musst Du wohl zu professionellen Alternativen greifen.
Gast #3702514
> Bar?
Es ist für ein Pneumatik-System.
Daher geht es um den Druck in einer Druckkammer.
Werner M. schrieb:
> Dann rechne mal nach, welche Abmessungen deine Flansche für einen Druck
> von 10bar haben müssen.
Hilf mir. Was genau meinst du mit Flansche für 10bar?
Ich will den Sensor einfach nur lose in ein geschlossenen Schlauch
liegen lassen, die drähte rausführen, und wenn der Schlauch aufgeblasen
wird, möchte ich den Druck dadrin kennen.
Danke & Gruß,
Adrian
