Fragen zum MSP430 und passenderer Peripherie
Gast #3702101
Hallo Forum,
ich stelle gerade eine kleine "Einkaufsliste" zusammen was ich alles für
mein Projekt noch benötige.
Ich hoffe ihr könnt mir bei der BE-Auswahl etwas helfen. Ganz wichtig:
die BE sollten alle PCB-geeignet sein.
Ich benötige noch:
2 Druckschalter
(heißt, ich drücke, Flanke kommt am Port an und der Schalter schnappt
wieder nach oben, also nicht das der Schalter unten bleibt bis nochmal
gedrückt wird)
Multiplexer 2:1
NAND/ oder FLASH-Speicher mit ~1GB
(als eine Art USB-Stick als "Nebenfunktion")
Ich freue mich schon auf eure Vorschläge.
-mwstui
Gast #3702295
@eumel,
schonmal auf einer Tastatur geschrieben? Wäre doch blöd wenn die Tasten
immer unten hängen bleiben... Und eine SD-Karte ist auch nicht gerade
der beste Einfall.
@gerd,
ich kam vorhin nicht auf das Wort "Taster", trotzdem weiter die Frage,
was ist ein gescheiter?
Bei den Speichern ist das die gleiche Frage, farnell biete 26 Speicher
mit 1GB (da soll das Programm für den PC (200 Mb) mit den der mc
gesteuert wird drauf + ausgelesene Werte und dadurch entstandene
Grafiken) in der Preisspanne von 2.20 - 23.18 €.
Und zu deiner Frage was PCB ist, Google ist dein Freund.
@MT,
nein, Google nimmt Zeichen stets als String entgegen. So was sollte man
aber wissen... Ich schätze mal Google hat weniger als 10 Suchergebnisse
dazu...
Gast #3702307
> der beste Einfall.
Wenn schon Klugscheißen dann richtig:
"heißt, ich drücke, Flanke kommt am Port an und der Schalter schnappt
gedrückt wird"
Du hast das Loslassen vergessen.
Wenn dir die SD Karte nicht passt nimm halt was was dir gefällt.
Billiger und einfach wirds aber nicht.
Gast #3702482
Die Antwort gefällt mir ;-)
Da kann man nichts sagen, das habe ich vergessen.
SD-Karten nehmen einfach zu viel Platz weg. Und eine SD-Karte unter 3 €
kriegt man nicht, einen Flash-Speicherbaustein schon.
Wie gesagt, meine Frage bezieht sich nicht auf "Ich brauch Hilfe weil
ich weder Taster noch Speicher kenne" sondern auf "wer kennt gute BE?
Ich musste noch nie selber welche raussuchen". Und ob man eine SD-Karte
oder einen Speicherbaustein ansteuert... ganz ehrlich, das ist beides
nicht schwer und SD-Karten die den Industriestandard entsprechen
unheimlich teuer.
(siehe farnell, SD-Karte 1GB: Einzeln 25,29; in relevanter Stückzahl
18,54; dagegen die Flash-ICs: Einzeln 2,20, in relevanter Stückzahl:
1,44; Alles natürlich in €)
Gast #3702489
Schon mal ne microSD Karte in der Hand gehabt? hab hier grad eine:
64GB und ist kleiner als ein Fingernagel. Oder ein Micro-USB-Stick...
Platz ist nun wirklich kein argument mehr.
mwstui schrieb:
> Multiplexer 2:1
74HC138 / 74HC238 --> 3:8
74HC155 --> 2:4
74HC157 / 74HC158 --> 2:1
Alle bei z.B. Reichelt erhaeltlich, um die 30cent/stueck
Gast #3702614
@Kaj,
Micro-SD Maße: 11x15 mm
Flash-IC Maße: 09x11 mm
Flash-IC benötigt nichts weiter; Micro-SD benötigt noch Kontaktanschluss
(dann etwa 11x17-18 mm).
Heißt, die Micro-SD benötigt die doppelte Fläche des ICs und ist zudem
noch teurer.
Inwieweit Platz ein Argument ist oder nicht entscheidet letztendlich die
jeweilige Applikation.
Persönliche Seite #3702696
> noch teurer.
Bedeutet aber auch:
Sie kann erheblich mehr Daten speichern und sie kann ohne Aufwand zum
Datenaustausch an einen PC angeschlossen werden -- und der enthaltene
Controller kümmert sich um das Wear-Leveling, das Du bei Deiner
Flash-IC-Lösung selbst übernehmen musst.
Warum Du meinst,
> unheimlich teuer.
SD-Karten ausgerechnet bei Farnell kaufen zu müssen, und was
"Industriestandard" sein soll, und warum Du den brauchst, das kannst Du
uns bei Gelegenheit auch noch erklären.
Achja: SD-Karten mit 1 GB Speicherkapazität sind teuer, weil sie
Museumsstücke sind. Das ist wie mit DDR1-SDRAMs und anderen veralteten
Speichertechniken.
Gast #3702850
@Rufus,
an dich als Moderator, sollte man Fragestellern, die Bauteile suchen,
wirklich erstmal erklären das es etwas viel besseres und komfortableres
gibt als das was sie im Sinn haben? Ich mein, von was kann man ausgehen:
Ich weiß was ich machen will.   oder:
Ihr wisst was ich machen will?
Außerdem, zu was rätst du mir? 5000 Mini-SD Karten per Amazon bestellen?
Sicher? Dazu noch mit soviel Speicherplatz wie nötig? Da 1 GB schon zu
hoch gestochen ist und eigentlich 700 MB ausreichen würden?
aber die SDC soll mit PC und µC kommunizieren. Ich seh auch kein
Mehraufwand dadrin den Flash-IC über den MSP430 anzusprechen. Das sind
ein paar Codezeilen auf die ich zurückgreifen kann...
Zu den Standards:
 - Consumer Standard: für Endanwender, keine kritischen OPs und T 0-80°C
 - Industrie Standard: für Profis, kritische OPs und T -40 - 125°C (oder
120° bin mir grade nicht sicher)
 - Medical Standard: siehe Industrie + einige zstl. Regeln
 - Military Standard: Die freude jedes Entwicklers, alles darf teuer
sein, alles darf dauern nur der Temperaturbereich geht noch bissel
weiter in die Extreme
Hat man das dir im Studium nicht beigebracht oder gehörst du zur
Fraktion "Ich bin der 'übelste Vollpro' da ich mit einem µC per
Smartphone meine Jalousien steuern kann!"?
Persönliche Seite #3703081
> oder:
Deine bisherigen Beiträge haben nicht erkennen lassen, daß Du wirklich
weißt, was Du willst, eher im Gegenteil.
Daher solltest Du jetzt nochmal tief durchatmen und noch mal *ganz
genau* überlegen, ob Du das, was Du da gerade geschrieben hast, wirklich
geschrieben haben willst.
Deine plötzlich auftauchenden "professionellen" Ansprüche stehen in
einem kaum noch zu steigernden Kontrast zum von Dir vorgetragenen
technischen Hintergrund.
Gast #3703232
@Rufus,
hab ich jemals geschrieben das ich eine Bastellösung suche?
Ich wollte doch jediglich eine Kaufempfehlung für einen Taster, Mux, und
IC-Flash da diese BE nunmal ein paar Jahre halten sollten und nicht nach
2-3 Wochen ausgewechselt werden müssen. Was sagt das, mir fehlt
Erfahrung bei BE-Beschaffung.
Die Frage welchen Standard die BE entsprechen sollten wäre legitim und
wohl auch nötig gewesen, hingegen kamen viele, ernsthaft, "dumme"
Antworten.
Und das selbst von einen besserwisserischen Moderator.
Resumee: Lieber Try&Error bei der BE-Beschaffung als nochmal dieses
Forum zu besuchen, hier scheint es mehr darum zu gehen das sich,
vermutlich weniger begabte, profilieren als KnowHow auszutauschen.
Gast #3703309
> Oder welche die nicht wissen ob sie ein HD44780 Display oder ein
> controlerloses vor sich habe.
Was passiert wenn man sich zwischen verschiedenen Displays entscheiden
will und vor man im Forum schreibt nicht mehr richtig nachschaut...
(Nebenbei, mittlerweile hat sich mein AG für ein anderes Display
entschieden, da ihm dieses zu groß war ;-) )
