Instrumenteneingang Gain?
OP #3706444
Hallo Zusammen!
für ein Audiointerface würde ich gerne zum einen Line Signale an einen
ADC senden, aber zum anderen auch einen Instrumenteneingang realisieren
(Gitarre; Spannungen laut Inet im Bereich von bis max 0,3-0,4Vrms).
Benutzen wollte ich den PCM4202. Datenblatt hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm4202.pdf
Auf Seite 22 ist auch wundervoll die Beschaltung für Symmetrischen Line
Eingang gegeben.
Nun die Frage: wie knote ich daraus einen Instrumenteneingang und mit
wie viel Gain?
Einfachste Idee war, die Widerstände in der Feedbackschleife des OPA1632
variabel zu halten (verschiedene Werte umschalten oder eben Poti). Würde
das tun?
Danke!
Grüße
Ron
Gast #3706466
Gitarre (E) laut (eigenem) Oszi-Bild mehrere Volt, je nach Anschlag.
Das klingt dann gut via Röhre oder geeigneter Halbleiterschaltung, aber
direkt auf einen AD, der nur mit einem 10tel rechnet ...
Da muß man viel Reserve lassen!
OP #3706474
naja irgenwann muss es an den DA sonst nix digital ;-)
mehrere Volt ist ganz entgegen dem, was man online liest. Bin leider
unterwegs sonst würd ichs daheim schnell selbst probieren und den
Spannungsbereich mal anschauen.
Die Instrumenteneingangsschaltungen, die ich so online finde sind meist
auch nix anderes als 1-3 opamps als Verstärker (invertierend oder eben
nicht) ausgelegt. Daher ja die Frage, ob ich es so vereinfachen kann und
direkt meinen Eingangsbuffer vom Line signal modifiziere.
Im übrigen funktioniert Gitarre prinzipell sogar an einem Line eingang;
aber eben sehr grenzwertig da spannungen zu gering bzw. (vermute ich
mal) eingangsimpendanz normaler Line Eingänge zu heftig.
Grüße
Ron
Gast #3706753
Eine Standard-Gitarre ist sehr hochohmig und wird in typischen
(legendären) Verstärkern nur mit 1MΩ belastet. Kleinere
Eingangswiderstände, aber auch zu kleine/zu große Kabelkapazität machen
den Klank kaput. Ein simpler TL061/62/64 Puffer im Oder nahe am
Instrument macht unabhängig von monsterteuren Kabel und hat auch keine
Probleme mit Eingangs-R's im zweistelligen kΩ-Bereich, also z.B.
Line-Eingängen. Wichtig ist nur, vor dem Puffer die 1..5n Kabelkapazität
als MKx anzubringen, sonnst klingt's sehr dünn.
OP #3706855
nach weiterer Recherche und deiner Antwort komme ich zu dem Schluss,
dass es ja eigentlich nicht am Gain sondern viel mehr an der
Eingangsimpedanz liegt (werde dennoch daheim am Oszi mal die Saiten
schwingen lassen ;-) ).
Also Ansatz: Gitarre->Impedanzwandler->stinknormal auf den Line Eingang
des OPA2136/PCM4202
Würde sich ja fast anbieten so etwas wie ein THAT1570 zu nehmen und
direkt Mirkofon-Vorverstärker noch mit ein zu basteln. Sehe ich das
richtig, dass man hier eigentlich nur die Gesamte Vorstufe brücken
müsste? Was muss sonst noch mit davor?
Danke schonmal!
