Crumb644 von Chip45 mit Firmware flashen
OP #3707736
ich versuche mich gerade in die Welt der Elektronik und Mikrocontroller
einzufinden mit Hilfe der Einstiegshilfe von Stefan Frings.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Gleichzeitig mache ich eine großen Schritt vorraus und würde sehr gern
das Alarmanlagenprojekt
http://stefanfrings.de/bfAlarm/index.html
versuchen umzusetzen. Damit ich nicht immer den Autor der Software (der
mir bereits sehr geduldig und kompetent geholfen hat , vielen vielen
dank!) per eMail belästige, hoffe ich auf Hilfe hier im Forum
(hoffentlich im richtigen Bereich).
Zuerst habe ich mir bei Chip45.com den Crumb644 mit installierten
Bootloader und 20Mhz gekauft. http://go.chip45.com/crumb644-1.1
Folgende Schritte habe ich danach gemacht:
1. Die Stiftleisten und den 20Mhz Quartz angelötet
2. Ein ausrangiertes FujitsuSiemens 5V 1A Netzteil für
Versorgungsspannung organisiert und die +5V mit VCC und Ground mit GND
des Crumb644 auf einem Experimentierboard verbunden.
3. Treiber installiert
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip
4. BootloaderGUI von Chip45 installiert
http://www.chip45.com/avr_bootloader_atmega_xmega_chip45boot2.php
5. Netzteil des Crumb644 eingesteckt und via USB mit dem Rechner
verbunden
---> PC installiert die Treiber selbständig und der Crumb644 wird auf
COM5 erkannt.
6. Chip45 BootloaderGUI gestartet und beim drücken des Buttons "connect
to Bootloader" verbindet sich das Programm mit dem Bootloader des
Crumb644 auf COM5 mit 115200 Baudrate.
Da die vorcompilierte Firmware von Stefan Frings
http://stefanfrings.de/avr_io/SERIAL-IO-Modul_v1.4.1.zip nur für 14,7MHz
Taktgeber vorhanden war und ich 20Mhz brauche, habe ich folgendes
gemacht:
7. WinAVR installiert und mit dem Programmers Notepad das Makefile aus
der Firmware geöffnet (im Ordner scr)
8. In der Zeile F_CPU von 14,7MHz auf 20Mhz umgestellt
ifeq ($(LAYOUT),Crumb644)
  MCU = atmega644p
  F_CPU = 20000000
  LFUSE = 0xF7
  HFUSE = 0xD9
  # See additional settings in hw-layout.h !
endif
9. Unter dem Programmreiter Tools die Befehle "Make Clean" & "Make all"
in dieser Reihenfolge ausgeführt. Dadurch werden im Ordner des Makefiles
3 Dateien erzeugt
SERIAL-IO-Modul.elf
SERIAL-IO-Modul.hex
SERIAL-IO-Modul.map
10. Öffnen der Chip45 BootloadersGUI und mit dem Bootloader des Crump644
verbinden
11. Beim Button "Select Flash Hexfile" habe ich die neu erzeugte
SERIAL-IO-Modul.hex ausgewählt und anschließend auf "Programm Flash"
gedrückt.
---> Die BootloaderGUI rechnete kurz, es erschien keine Fehlermeldung
und im Log war (sinngemäß) zu lesen das das Programm übertragen wurde.
12. Danach habe ich auf den Button "Start Application" gedrückt. Im Log
erschien (sinngemäß) Programm gestartet.
13. Nun wollte ich das ganze Testen (siehe
http://stefanfrings.de/bfAlarm/Installations_Anleitung.pdf S.34) und
habe ein Terminalprogramm http://www.der-hammer.info/terminal/ mit COM5
und 115200Baud verbunden. In der Statutszeile unten rechts, steht auch
"Connect to COM5)
14. Der Terminalbefehl "h" soll eine Hilfeseite erscheinen lassen, doch
leider tut sich bei mir nichts. Auch in der Java Web App "bfAlarm" tut
sich nichts, der USB COM5 wird nicht erkannt.
Danach habe ich versucht die BootloaderGUI von Chip45 nochmals mit dem
Bootloader des Crumb644 zu verbinden. Hatte keinen Erfolg. Habe es
mehrfach probiert (mit Neustart, ändern des Comports im Gerätemanager).
Die BootloaderGUI versucht sich zu verbinden aber meldet im Log das der
Bootloader nicht gefunden wird.
Als nächstes habe ich versucht mit dem Programmers Notepad von WinAVR
mich direkt zu verbinden. Folgende Schritte hab ich gemacht: (Crumb644
ist auf COM5)
a) Öffnen des Makefiles der Firmware mit dem Programmers Notepad
b) Zeile AVRDUDE_HW für COM5 angepasst
# Programmer hardware settings for avrdude
# Linux:   /dev/ttyUSB0 is the first virtual serial port
# Windows: //./COM20    is the virtual port COM20
AVRDUDE_HW = -c avr910 -P //./COM5 -b 115200 -v
# AVRDUDE_HW = -c avrispmkII -Pusb -v
c) überprüft ob F_CPU = 20000000
  MCU = atmega644p
  F_CPU = 20000000
  LFUSE = 0xF7
  HFUSE = 0xD9
endif
d) Unter dem Programmreiter Tools die Befehle "Make Clean" & "Make all"
& "Programm" in dieser Reihenfolge ausgeführt.
Output von "Make Clean":
> "make.exe" clean
rm -rf *.o driver/*.o SERIAL-IO-Modul.hex SERIAL-IO-Modul.elf SERIAL-IO-Modul.lst SERIAL-IO-Modul.map SERIAL-IO-Modul_eeprom.hex
> Process Exit Code: 0
> Time Taken: 00:01
Output von "Make All":
> "make.exe" all
avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000 -DSERIAL_BITRATE=115200  -DCrumb644 -ffunction-sections -fdata-sections   -c -o driver/serialconsole.o driver/serialconsole.c
avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000 -DSERIAL_BITRATE=115200  -DCrumb644 -ffunction-sections -fdata-sections   -c -o driver/ADC.o driver/ADC.c
avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000 -DSERIAL_BITRATE=115200  -DCrumb644 -ffunction-sections -fdata-sections   -c -o io-commands.o io-commands.c
avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000 -DSERIAL_BITRATE=115200  -DCrumb644 -ffunction-sections -fdata-sections   -c -o main.o main.c
avr-gcc -std=c99 -Wall -Os -mmcu=atmega644p -DF_CPU=20000000 -DSERIAL_BITRATE=115200  -DCrumb644 -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,-Map,SERIAL-IO-Modul.map -Wl,--gc-sections -o SERIAL-IO-Modul.elf driver/serialconsole.o driver/ADC.o io-commands.o main.o
avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex SERIAL-IO-Modul.elf SERIAL-IO-Modul.hex
> Time Taken: 00:01
Output von "Programm" (habe den Vorgang nach mehreren Minuten
abgebrochen):
 > "make.exe" program
avrdude -p atmega644p -c avr910 -P //./COM2 -b 115200 -v -U flash:w:SERIAL-IO-Modul.hex:i
avrdude: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.conf"
         Using Port                    : //./COM2
         Using Programmer              : avr910
         avr910_devcode (avrdude.conf) : 0x74
         Overriding Baud Rate          : 115200
         AVR Part                      : ATMEGA644P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
                                  Block Poll               Page                       Polled
32
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
33
34
           eeprom        65    10   128    0 no       2048    8      0  9000  9000 0xff 0xff
35
           flash         33     6   256    0 yes     65536  256    256  4500  4500 0xff 0xff
36
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
37
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
38
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
39
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
41
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
42
43
         Programmer Type : avr910
44
         Description     : Atmel Low Cost Serial Programmer
45
46
Found programmer: Id = ""; type = ®
47
    Software Version = D.
48
49
Programmer supports the following devices:
50
    Device code: 0xffffffcf = (unknown)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
> Forcefully terminating process...
64
65
> Process Exit Code: 1
66
> Time Taken: 03:44
Habe hier noch ein Screenshot von der Zeile "Found Programmer:", da es
Sonderzeichen enthält die nicht via Copy&Paste übertragen werden:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/11379697/pics/programmer.png
Nun weiß ich nicht mehr was ich machen kann damit das noch funktioniert.
Ich hoffe ich habe den Crumb644 nicht zerflasht. Was kann ich tun?
Bitte um eure Mithilfe
Danke und grüße
toxsin
#3707870
das du nicht mehr so ohne weiteres in den Bootloader kommst, liegt
daran, das das von dir geladene Programm läuft - auch wenn es erst mal
nicht das mach was es soll. Der Bootloader wird nur nach einem Reset
ausgeführt und wartet nur kurz ob über die Serielle Schnittstelle ein
passendes Kommando kommt. Evl. solltest du mal J7 schließen, damit das
Bootloaderprogramm den Reset im richtigen Moment selber auslösen kann.
Beim ersten Start kommst du ohne den "Kniff" in den Bootloader, da der
Flash in dem Moment noch leer ist und der Bootloader immer wieder neu
gestartet wird.
Die Verbindung über USB & virt. COM kannst du vom PC aus immer
herstellen - das ist unabhängig vom Programm auf dem Controller, da das
von dem USB2Serial Chip erledigt wird.
Sascha
OP #3707954
Hallo Sascha,
danke für den Tip. Also ist der Crumb644 noch zu retten? :)
Der Reset wird also durchgeführt wenn ich den J7 schließe und eine
Anwendung (z.B. die BootloaderGUI) auf den richtigen COM Port zugreift.
Da würde ich das gern probieren, nur finde ich den J7 nicht.
Hier im Infosheet (S.1 unten) ist er nicht eingezeichnet
http://download.chip45.com/Crumb644_V1.1_infosheet.pdf
hier im Schaltplan steht unten links etwas vom J7
http://download.chip45.com/Crumb644_V1.1_schematics.pdf
Wo finde ich den J7 bzw. welche Pins müßte ich verbinden?
OP #3708145
habe etwas anderes ausprobiert. Und zwar habe ich Atmel AVR Studio
installiert und mithilfe eines USB ISP Programmers die Firmware nochmals
geflasht. Hatte wahrscheinlich vergessen im Makefile den COM Port
anzugeben, oder einen anderen Fehler.
Lange Rede, Kurzer Sinn... nun geht es. Die Kommunikation zw. USB und
bfAlarm funktioniert. Ich danke Dir Sascha für die Hilfe.
Beste Grüße
toxsin
