Reihenschaltung von Spulen; Wie ist das mit der magnetischen Kopplung
OP #3708698
Hallo
Ich möchte für einen Versuchsaufbau zwei Luftspulen in Serie schalten,
damit sich die Gesamtinduktivität aus der Summe der zwei
Spuleninduktivitäten bildet. Worauf muss ich jetzt achten bei der
magnetischen Kopplung der beiden Spulen. Ich habe bei der Anordnung der
Spulen ja drei Möglichkeiten:
1. Magnetfeld der einen Spulen fliesst jeweils in Vorwärtsrichtung durch
die andere Spule hindurch.
2. Magnetfeld der einen Spulen fliesst jeweils in Rückwärtsrichtung
durch die andere Spule hindurch.
3. Spulen werden orthogonal zueinander angeornet.
Welche Variante muss ich denn jetzt wählen, damit ich möglichst genau
die Summe der beiden induktivitäten erhalte??
Gruss
Bei all den Rechnungen zu parallel- und reihenschaltung geht man den
Problem der Kopplung gerne aus dem Weg. (Warum wohl?)
In Bandfiltern nutzt man diese Kopplung.(Sie liegt meistens im Bereich
weniger Prozente.) Bei Tief- oder Hochpässen schaut man auf eine
Anordnung der Spulen in orthogonaler Form. Bequemer ist dann die
Verwendung von Ferrit-Schalenkernen und , bei HF, Abschirmhauben aus
Alu-Blech oder Kupferblech. Bei NF-Trafos setzt man dann sogar
Abschirmhauben aus Mumetall ein.
Übrigens: Induktivitäten sind nie möglichst genau, sondern immer
ungenau.
Davon sollte man ausgehen.
@ Reto B. (schnuber)
Das erreicht man mit einem Koppelfaktor k=0.
k>0 -> Lges > 2L
k<0, Lges <= 2L
k=0 (im Idealfall, real hat man immer ein wenig Kopplung, wenn keine
zusätzlichen Abschirmungen vorhabnen sind).
