I2C ACK Problem
Gast #3709958
ich versuche mit einem AT90CAN128 eine I2C Verbindung zum DS2482 (I2C -
one wire bridge) aufzubauen. Nach einigem hin und her habe ich jetzt
herausgefunden, dass auch alle Daten übertragen werden, aber der DS2482
die Datenleitung nicht weit genug herunterzieht um ein ACK zu erhalten.
Er zieht sie nur auf ca. 3,5 V (von 5). Dadurch erhält mein Master immer
ein NACK als Antwort und ich kann keine Verbindung zwischen den beiden
aufbauen.
Aus dem Datenblatt des DS2482 habe ich entnommen das ich einen Pull-up
für SDA zwischen 1,7 und 2,9 kOhm brauche. Also habe ich einen 2kOhm
Pull-up gewählt.
Da aber der DS2482 die Datenleitung nicht auf "0" bekommt dacht ich
vielleicht ist ja der Pull up zu klein, hab ich also durch einen 4,7
kOhm ausgetauscht. Aber leider den selben Fehler erhalten.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, dass mein DS2482 das SDA
Signal nicht auf 0V runter bekommt?
Vielen Dank
Anka
Gast #3709977
Wie sieht die Schaltung denn aus?
Beim Atmega Hardware-i2C oder i2c per Software?
Pullup auch an der Taktleitung vorhanden? Bei den Daten kriegt er es auf
0 gezogen?
Gast #3709983
Wenn Dein Controller kein ACK erhält, wie überträgst Du dann weitere
Daten? Das Protokoll sollte doch schon beim Senden der Adresse
aussteigen, weil Master kein ACK bekommt.
Zur Fehlersuche : Stromversorgung DS2482 ok ?
Grüssle
