STM32 NVIC Priority Grouping
Gast #3710172
ich beschäftige mich gerade etwas mit dem STM32F105 und FreeRTOS. Ich
wollte vorallem etwas mit der UART herumprobieren. Also habe ich alles
nötige aus dem beigelegten Demoprogramm "CORTEX_STM32F103_GCC_Rowley"
kopiert. Dachte ich zumindest.
Das Programm funktionierte anfangs auch ganz ordentlich. Nur wenn man
längere Zeit grössere Datenmengen über die UART geschickt hatte kam es
zu Problemen, dass sich Lese- und Schreibpointer der Queues verschoben
haben.
Also nochmal von vorne angefangen und das komplette Beispielprogramm
geladen. Hier hat es funktioniert. Offensichtlich habe ich doch etwas
vergessen aus dem Quellcode mitzunehmen. Nach dem ich den Quellcode
intensiver durchgeschaut hatte, fiel mir folgende Zeile auf:
NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_4 );
Nach dem ich die Zeile in mein Projekt übernommen hatte, funktioniert
nun auch mein zusammgebasteltes Demoprojekt.
Um zu verstehen, was die Zeile macht habe ich mir den Quellcode
angeschaut und anschliessen PM0056 (
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/programming_manual/CD00228163.pdf
). Dort wird auf Seite 134 das Register beschrieben. Es wird festgelegt,
dass es 16 Priotiäten und 0 Subprioritäten gibt.
Abschliessend wollte ich wissen, wie der Reset Zustand ist um zu
verstehen, was genau bei meinem ersten Versuch schiefgelaufen ist. Hier
kommt nun die eigentliche Frage:
tl;dr
Laut PM0056 (
) ist der Standardwert des Registers SCB_AIRCR 0xFA050000. =>
PRIGROUP[2:0] = 0b000. Laut Table 45 sind die gültigen Werte aber
zwischen 0b011 und 0b111.
Was bedeutet 0b000 bzw. wie vehält sich die MCU bzw. wie interpretiert
es die Prioritäten (welche Aufteilung)?
CU,
Jay
Gast #3710248
erstmal danke.
Mal sehen, ob ich das richtig verstehe:
STM32 benutzt 4bits für die Prioritäten. Laut dem Reference Manual sind
die anderen 4bits als 0 zu behandeln.
Daraus folgere ich, dass die PRIGROUP 0 bis 3 für STM32 quasi identisch
sind, da die subpriority bits in allen Fällen 0 sind. Zwar ändert sich
die Anzahl der group priority bits, aber die Reihenfolge/Priorität
bleibt erhalten.
Wenn das, was ich geschrieben habe, stimmt dann liegt das "Problem"
irgendwo im Quellcode. Irgendwo wird also wahrscheinlich auf das
Register zugegriffen um irgendwas berechnen.
Da ich nicht direkt mit den Registern arbeite sondern die SPL verwende
werde ich wohl dort fündig. Wahrscheinlich steht irgendwo in einem
Kommentar: "Achja wenn du vorher nicht 'NVIC_PriorityGroupConfig'
aufgerufen hast funktioniert das hier nicht richtig."
CU,
Jay
