Cyclone V E wieviel Hard Memory Interfaces
Gast #3711338
 ich designe gerade ein DDR3 SRAM Interface an einem Cyclone V E. Nun
habe ich eine Verständnisschwierigkeit. Ich kann nirgends herauslesen
wieviele Hard Memory Controller ich nun zur Verfügung habe. Laut dem
entsprechenden Dokument
http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-v/cv_52006.pdf kann ich auf
PDF Seite 40 Tabelle 6-16, (Package F484, A7) entnehmen dass ich an Top
uns Bottom ein 40 bzw. 24 Bit breites Hard Memory Interface habe. Nun
verstehe ich aber nicht ob ich entweder das eine oder das andere habe
oder BEIDE gleichzeitig. Weiß das jemand zuverlässig ???
Danke für die Hilfe
Gast #3711353
Du siehst ja im Bild auf Seite 38, dass da oben und unten jeweils ein
Speichercontroller ist.
In dem Package hat der obige halt 40 Bit und der untere 24 Bit (also 32
+ ECC und 16 + ECC)
und ja die kann man gleichzeitig verwenden, würde sonst keinen Sinn
ergeben.
(nicht getestet ich nutze Xilinx, habe aber vorher auch mit Altera
verglichen)
Gast #3711360
In dieser Konfiguration hast Du 2 Hardware Memory Controller, einmal Top
und ein mal Bottom. Benutzen kannst Du entweder einzeln oder beide mit
zwei unterschiedlichen Memory Controllern. Du kannst nicht einen
Controller bauen, der beide Seiten verwendet (zumindest nicht Hardware
Memory Controller)
#3711372
Bei Arria V besteht die Möglichkeit, den Top- und Bottom-Controller zu
synchronisieren. Will heissen: Du hast 2 Controller (unabhängig, aber
synchronisiert) intern aber nur ein Interface (i.e. ein ready, ein
rd_data_valid etc.).
Vermutlich beim Cyclone V auch, wäre aber zu checken...
Wenn Du hohe Geschwindigkeit brauchst, ist aber die Anordnung der beiden
Memorycontroller (Top/Bottom) beim synchronisierten Gebrauch nicht so
toll...
Gast #3711398
Sau cool dass hier so viele Wissende sind. Danke!
Dann habe ich also ein 24bit breites und ein 40bit breites Interface die
ich völlig unabhängig voneinander betrieben kann?
Ich kann an jedes der 2 Interfaces 2 Bausteine anschließen (2x CS) die
ich folglich nicht gleichzeitig betreiben kann.
Nun mal noch zu meinem Speicher... Der hat nur 15 Adressleitungen! Wie
kann man das erklären? A[14:0].
http://www.farnell.com/datasheets/1641692.pdf
Bitte unbedingt auf das 96 Pin Diagramm schauen!
Und wenn ich nun an mein 24 Bit breites Interface meinen
Speichercontroller mit 16x DQ hinhänge, dann lasse ich die restlichen
8bit Bit einfach offen oder? Mein Speicher hat keine ECC Leitungen. Oder
habe ich da was falsch verstanden? Sind die ECC Leitungen dezidiert
dafür oder kann ich die auch als normale DQs verwenden?
Könnte ich auch 2 Stück 16 Bit Speicher parallel an das 40 Bit breite
Interface hängen?
Nochmals Danke
#3711420
Wenn Du das GUI benutzt, wählst Du im MegaWizzard genau das DDR-Device
aus (oder 2 nebeneinander), das Du anschliessen willst. Die Anzahl
Adress- und Datenleitungen sowie Clocks ergeben sich daraus, und sollten
nun mit der (geplanten) HW übereinstimmen.
Auf den DevKits von Altera findest Du viele verschiedene Möglichkeiten,
wie man Memory anschliessen kann/soll und was für einen Hofstaat es da
noch braucht. Abkupfern ist sicher sinnvoll, da die Geschichte heikel
ist (insbesondere auch Platzierung, Layout etc.).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
