Altera Hard Memory Controller unbenutzte Pins als I/Os ?
Gast #3713192
ich habe bei meinem Cyclone V beide Hard Memory Interfaces in Beschlag.
Allerdings nutze ich von beiden (24 bzw. 48 bit) nur jeweils 16 und 16
bit. Jetzt bleiben mir folglich viele Pins übrig. Gemäß [1] können alle
ungenutzen DQ bzw. DQS pins als I/Os wiederverwendet werden.
Aber was ist mit den restlichen DDR3 Pins? Ich habe da (nur bottom HMC)
A15, CS1, ODT1, CKE und DM2 die frei sind (nicht an Memorycontroller
anschließbar). Ich habe ohnehin Pinmangel und würde die daher sehr gerne
als I/O verwenden. Geht das ???
[1] http://www.altera.com/literature/hb/cyclone-v/cv_52006.pdf
Gast #3714350
I.d.R. nicht. Um auf Nummer Sicher zu gehen solltest du immer ein
kleines Testdesign bauen mit dem du dein Pinning überprüfst bevor die
Leiterplatte entsteht. Das Design muss ja nicht komplett funktionsfähig
sein, sollte die Eingänge allerdings auch einlesen, irgendwie verknüpfen
und auf die Ausgänge etwas ausgeben damit verhindert wird dass die
Optimierung zuschlägt.
Mach dir also ein Testdesign, jeden Spezialfall kann dir hier keiner
vorhersagen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
