Reihen L C Schwingkreis
Gast #3714174
Hallo!
Ich beschäftige mich zurzeit mit der Phasenverschiebung wenn ein
konstanter Widerstand und zb ein Kondensator in Reihen liegen verstehe
ich warum und wie sich die Phase verschiebt. Nur wenn L und C in Reihe
(Schwingkreis) kann ich mir eine Verschiebung nicht vorstellen und weder
berechnen.
Wenn ich etwas darüber lese finde ich nur Informationen, dass der die
Schaltung Kapazitiv oder Induktiv wird und wenn beide Scheinwiderstände
gleich groß sind ist der widerstand gleich 0(Komposition) wenn ich mir
die Schaltung simuliere kann ich Spannungen und Phasenverschiebungen
messen aber es gibt für mich keine Sinn, wie zb die Spannungserhöhung
ich habe immer gemeint mann kann nie mehr Energie irgendwo rausholen als
die wie mann einspeist. Ich lege 10 Volt an messe Spannungen von 20-30
Volt. Nach was muss ich googlen oder gibt es eine einfache Erklärung.
Ich hoffe jemand hilft mir weiter
Danke
#3714184
Spannung, nit Leistung. Das ist der Knackpunkt: Bei Resonanz wird alle
zugeführte Leistung im Schwingkreis dazu verwendet, die Spannung zu
überhöhen. Das geht so lange gut, bis die Verluste in den Bauteilen ein
Gleichgewicht erzeugen (oder es einen Überschlag gibt, z.B. in
Anpaßgliedern von Sendern).
#3714202
Blindwiderstand von L: XL=2*Pi*f*L; von C: XC=1/(2*Pi*f*C); f=Frequenz
Resonanz genau dann, wenn XC=XL. Der Wellenwiderstand Z des Kreises ist
Z=Wurzel(XL*XC) bzw. Z=Wurzel(L/C). Bei Resonanzfrequenz ist Z=XC=XL, in
diesem Fall ist Z beim Parallelkreis am größten, unter- und oberhalb
dieser Frequenz wird Z kleiner. Beim Serienkreis ist Z bei Resonanz am
kleinsten und wird unter- u. oberhalb der Resonanzfrequenz größer. Das
ergibt sich mit den Blindwiderständen XL u. XC bei gegebener Frequenz.
Spannungsüberhöhung kann beim Parallelkreis auftreten. Siehe auch:
http://www.loetstelle.net/grundlagen/schwingkreis/schwingkreis.php
