PIC18F ECAN antwortet auf alle IDs
Gast #3716671
ich habe:
 - einen PIC18LF25K80 mit MPLAB X und XC8-Compiler
 - den Controller im Mode 1 konfiguriert und
 - Auto-RTR für den Buffer 0 eingestellt
 - RX-Filter 1 mit Buffer 0 assoziiert
Der Controller antwortet auf die Remote-Request, wenn die Adresse/ID
stimmt - soweit alles OK.
Allerdings bekomme ich auf jede andere Anfrage (RTR) oder Message die
ich auf den Bus schicke immer ein ACK vom Controller - auch wenn die ID
vom Filter anders eingestellt ist. Ich vermute, dass dies mit den beiden
Buffern RXB0 und RXB1 zu tun hat - weiß aber nicht, wie ich die
"ausschalten" kann.
Kann mir jemand sagen, wie ich dieses ACK unterbinden kann bzw. was ich
falsch oder noch nicht eingestellt habe?
MfG,
Dirk
Ich dachte bislang, dass ALLE Busteilnehmer ALLE Nachrichten bestätigen
sollen, auch die, die für andere adressiert sind.
Das ACK kannst du IMHO nur grbauchen, um einen defekten Bus zu erkennen,
aber nicht, um die Existenz eines Empfängers festzustelle (wie bei I²C).
Auszug aus Wikipedia:
Der Acknowledge-Slot wird verwendet, um den Empfang eines korrekten
CAN-Frames zu quittieren. Jeder Empfänger, der keinen Fehler feststellen
konnte, setzt einen dominanten Pegel an der Stelle des ACK-Slots und
überschreibt somit den rezessiven Pegel des Senders. Im Falle einer
negativen Quittung (rezessiver Pegel) muss der fehlererkennende Knoten
nach dem ACK-Delimiter ein Error-Flag auflegen, damit erstens der Sender
vom Übertragungsfehler in Kenntnis gesetzt wird und zweitens um
netzweite Datenkonsistenz sicherzustellen. Wird der rezessive Pegel von
einem Empfänger durch einen dominanten überschrieben, kann der Absender
jedoch nicht davon ausgehen, dass das Telegramm von allen anderen
Empfängern erhalten wurde.
Mhhh, dann hab ich das wohl falsch interpretiert. Dachte, damit
quittiert der adressierte Empfänger den korrekten Empfang. So kann man
ja nur feststellen, ob überhaupt jemand zuhört.
Vielen Dank für die Aufklärung.
